Android radio in e12 2004
VeeFje
Bericht door VeeFje »
Goedendag,
Er zijn vele topics o er een Android radio op dit forum, echter al weer jaren oud.
Je ziet de bomen door het bos niet meer als je gaat zoeken voor een Android radio op het internet.
Zie je een leuk systeem, dan staat er bij: corolla 2000-2006 met niet e12. Klopt dit wel ongeveer?
Hoe is de aansluiting aan de achterzijde, heb je ee verloop nodig?
Ik heb nu contact net Joying en Pumpkin, dit schijnen goede Android radio's te zijn.
Maar geen standaard fit voor de e12, dus kom je in een universeel systeem.
Iemand ervaring met deze universele systemen qua montage en aansluiten?
Bedankt en groet,
Type Corolla: E12 Sol
Re: Android radio in e12 2004
Bericht door Lone wolf »
Ik heb een dubbeldin van Xtrons in mijn E12. Er is weinig ruimte achter de radio. Een volgende keer zou ik een unit zonder dvd speler nemen en een die maar half zo diep is qua ruimte.
Verder goed te doen, verloop nodig voor de kabels, neem meteen stuurwielbediening erbij, wel zo handig. De framepjes vind ik niet super passen, ik heb de mijne met 2 dotten lijm verlijmd aan de OEM blower behuizing zodat het mooi strak zit.
VeeFje
Sinds enkele dagen een Andoid radio ingebouwd, een universeel 2din met tiptoetsbediening (https://www<punt>joyingauto >punt> eu/best-double-2din-car-radio-7-inch-android-10-hd-4gb-head-unit-gps-sat-nav.html).
Besteld bij Joying, kwam uit China. Via Duitsland kon ook, echter deze hadden Android 8.1, en uit China was dit 10.0.
Verder ook een Verloopstekkers meebesteld (https://www<punt>joyingauto <punt> eu/joying-toyota-hilux-harness-android-head-unit-wiring-cable.html). Het bijbehorende frame 11-038 via ebay uit Duitsland.
Alles binnen 1 week binnen.
Mijn orginele radio was een 58807, heeft dezelfde stekkers als de 58804.
De puntjes op de metalen zijplaatjes plat moeten slaan, zijplaatjes op de Android geschroeft en verder alles in elkaar gezet.
2 Stekkers van de radio ingeklikt (voeding+speakers voorzijde en stekker speakers achter), de brede 18pins (voor de boordcomputer) los gelegd en de stekker van de stuurwielbediening (tijdelijk) ook los. Wil tzt nog een ander stuur met radiobediening.
Alles werkt meteen. De GPS tegen de rechter A-stijl, en de sim-kaart aansluiting + usb snoer in het dashboard kastje gelegd.
Het snoer van de microfoon gaat naar de linker A-stijl.
Het frame 11-038 past dus niet ondanks het advies, de radio is hoog (4mm), breedte past wel. Opgelost met het verwijderen van de bovenstuk, en op maat vijlen van de achterzijde frame. Ziet er op afstandje goed uit, van heel dichtbij zie je wel dat er een spleet is.
Informatie welke mij geholpen heeft, was:
https://www<punt>tehnomagazin <punt>com/Auto-radio-car-connector/TOYOTA-Car-Radio-Wiring-Connector.htm.
Staan vele radio aansluitingen op.
Ook op de Toyotaownersclub stond wat info op.
Samen met de bijsluiter van de radio eerst uitgezocht of alle draden van de verloopstekker/connector en de orginele toyota stekkers overeen kwam.
Ik heb alles via Wifi met het huisnetwerk verbinding gemaakt, de auto staat zodanig dat er verbinding gemaakt kan worden. Onder het rijden moet de telefoon een hotspot worden. Bellen nog niet gedaan via BlueTooth.
Wil nog foto plaatsen van de radio, echter krijg een melding dat dit niet (nog) kan.
