Vraagje over het vervangen van de schijfremmen achter van een G6R.
Hoe krijg je die bout eruit die binnenin de geleide pen zit?
Met dat kapje erop.
Moet je eerst de hele klauw demonteren inclusief beugel en daarna de klauw van de beugel afhalen?
Ik ben gewent dat er gewoon 2 bouten door de geleide pen en heen zitten die je van de buitenkant los kan draaien.
Het is waardeloos met mijn remmen. Alles zit muurvast.
Zelfs het pennetje die de handremkabel vast houd.
Achterremmen vervangen e11 G6R
arjan91
- BerichtenCOLON 9
- GeregistreerdCOLON Di Mrt 30, 2021 15:58
josti230
- BerichtenCOLON 138
- GeregistreerdCOLON Wo Jun 08, 2011 23:25
Re: Achterremmen vervangen e11 G6R
In dat kapje zit een zeskant bout. (geleidepen)
Met een dun dopje 10 kun je er wel in komen.
arjan91
- BerichtenCOLON 9
Dat moet wel een heel dun dopje zijn dan. Want met pijpsleutel 10 kom ik er niet eens bij.
josti230
Dat klopt.
Ik had per toeval een lange dop 10 (1/4'') met een dunne wanddikte.
Anders zou je een dop kunnen afdraaien of iets dergelijks.
