Het hippe 4AGE topic
Japanese Performance
BerichtenCOLON 430
GeregistreerdCOLON Do Jan 01, 2009 19:29
Re: Het hippe 4AGE topic
Bericht door Japanese Performance »
Projects: ae82gt ae86gt lancer evo4 rs carina ta60 4age 16v
http://bruutt.blogspot.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
BerichtenCOLON 7605
Oeh, dat zijn inderdaad hele mooie klepjes! :o
MzKzM
BerichtenCOLON 3554
Bericht door MzKzM »
MzKzM
BerichtenCOLON 3554
en nog een paar:
Motortje staat overigens te koop in Japan voor een kleine €20.000,- :lol:
BerichtenCOLON 430
ik wil die :shock: icm met een close ratio versnellingsbak
BerichtenCOLON 7605
Oeh, erg mooi!
Maar voor 20.000,- kun je toch ook een heleboel andere leuke dingen doen! :shock:
Zie ik het nou trouwens goed dat ze een 3-ribs blok gebruikt hebben?
MzKzM
BerichtenCOLON 3554
goed gespot! Met de kleine krukas heb je minder lageroppervlakte en dus minder wrijving.
BerichtenCOLON 7605
Hmmm...met de toerentallen die die dingen draaien zou ik denk ik toch liever een 7-ribs gebruiken denk ik. Zeker nu ik gezien heb hoe dik die cilinderwanden zijn van de 4A blokken :shock:
Dan maar wat meer wrijving :roll:
MzKzM
BerichtenCOLON 3554
Ook bij de 7-ribs F/A blokken wordt de 20mm zuigerpen vervangen door een 19mm om die reden ;) uiteraard heb je dan ook andere zuigers nodig...
250 PK uit een blacktop en zonder turbo :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=gCKWq9DQ ... re=related
hier het zelfde blok met 200 pk
http://www.youtube.com/watch?v=69OFUXpV ... re=related
oe lekker hoor.
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Wat betekend in godsnaam 3 ribs of 7 ribs blokken ?
Ik ken wel spare ribs ;)
gr Peet
MzKzM
BerichtenCOLON 3554
Dit gaat over het aantal verstevigingen in de 4age blokken.
De eerste types die voornamelijk in de ae82 en ae86 geleverd werden zijn de zogenaamde 3 ribs blokken met de kleine krukas. Later heeft Toyota het blok nog sterker gemaakt door er extra verdikkingen in te maken (opstaande stukken te zien vanaf de buitenkant van het blok, zogenaamde ribben) en is ook de krukas in lagertap toegenomen.
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Word elke dag wijzer hier.
Zeer gaaf ,bedankt ;)
gr Peet
BerichtenCOLON 430
Bart-E11 schreefCOLON250 PK uit een blacktop en zonder turbo :shock:
dat zijn 20 klepper motoren.
Ik ben nu ook met een 4a-ge bezig, een snelle n/a 9000rpm motor.
Zodra er meer updates zijn maak ik wel even betere foto's.
Japanese Performance schreefCOLON dat zijn 20 klepper motoren.
heb je wat meer info over het blok, zie ik nou oa een blacktop spruitstuk op dat ding zitten.
MzKzM
BerichtenCOLON 3554
Nog wat smulplaatjes...
BerichtenCOLON 7605
F*cking hell! :shock:
Wat een monster! Een F/A mét redelijk big-ass turbo...dat uitlaatspruitstuk alleen al! Da's een waar kunstwerkje. Die diameter van die pijp man...
Erg benieuwd wat zo'n blokje nou oplevert. Denk dat je toch redelijk dicht tegen de 300pk aan zal schurken :o
Wat een geluid zal daar uitkomen...het blok zelf dat al 11.000 toeren uitgilt en dan nog eens een dikke turbo fluit eroverheen...man, krijg al kippenvel bij het idee! :roll:
En een gastank als plenum van de intake, erg creatief :lol:
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Ziet er zeker zeer gaaf uit ,maar waarom zitten er 2 stukies pijp (met membraan of zo iets) voor de turbo ,die weer op je uit laat vallen ,na de turbo?
En nog ff een vraag ,stel voor je rijd plank gas .
En in eens stop je met gas geven (om af te remmen of zo iets) ,maar die turbo blijf nog wel ff door draaien neem ik aan ,waar laat die dan de inlaat lucht ?
Die kan dan nergens heen ,ga je dan geen veelste hoge druk op bouwen ?
gr Peet
BerichtenCOLON 7605
Beantwoord je eigenlijk al bijna je eigen vraag :lol:
De turbo blijft inderdaad nog even spoolen als je je gas los laat en blijft dus druk opbouwen. Daarvoor zitten die zogenaamde 'Blow-off valves' daar. Boven een bepaalde druk gaan die open en laten de overbodige lucht ontsnappen ;)
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Bedankt voor je uitleg .
Maar ik heb nog een paar vragen .
Een paar foto,s terug word gepraat over een blacktop spruitstuk op die ( Gele)motor ,waarom zit er bij mij zo,n zelfde op ,ik heb maar een standaard motortje ?.
En nog iets wat ik niet begrijp ,waarom zit er op die snelle motoren geen distrubutie ketting in plaats van een snaar ?
Zo,n snaar zal altijd iets uit rekken als je plank gas geeft ,dan klopt op dat moment je afstelling van je kleppen niet meer ,of zie ik dat verkeerd ,of is het all in the game
gr Peet met al zijn vragen ;)
The Doctor
BerichtenCOLON 1745
GeregistreerdCOLON Do Jul 07, 2005 01:24
Bericht door The Doctor »
Blof-fan schreefCOLONBeantwoord je eigenlijk al bijna je eigen vraag :lol:
das volgens mij geen bov (die gaat naar de inlaat, niet naar de uitlaat), maar een externe wastegate! :P
Als de druk te hoog oploopt, laat die wat gassen langs de turbo afgaan, waardoor de druk constant blijft/afneemt.
MzKzM
BerichtenCOLON 3554
Doordat het een getande snaar (riem) betreft kan deze eigenlijk niet doorslippen. Als hiervoor een multiriem of iets dergelijks gebruikt zou zijn, dan heb je helemaal gelijk en zou deze bij doorslippen de kleptiming in de war gooien. Met een getande riem hoef je minder spanning op de poullies te zetten wat voor minder wrijving zorgt en bovendien kan deze riem dus niet doorslippen.
BerichtenCOLON 7605
The Doctor schreefCOLON
Je hebt inderdaad gelijk Thomas, ik heb niet goed gekeken ;)
De kleppen bypassen de turbo inderdaad als de druk te hoog oploopt en voert dan het teveel aan druk/uitlaatgassen direct af via de uitlaat.
BerichtenCOLON 7605
Peet schreefCOLONBedankt voor je uitleg .
Omdat een Blacktop spruitstuk anders is als van een 'normale' 16V 4A-GE, die nog gewoon een ouderwets gietijzeren spruitstuk heeft ;)
Op de 2e en 3e generatie 4A-FE werd ook een ander, vergelijkbaar spruitstuk gebruikt inderdaad, ondanks dat je een standaard motor hebt klopt dat dus gewoon.
En zoals Peter al zei, de distributieriem is een getande riem, dus hij kan (Als alles klopt) niet verlopen en je klepafstelling blijft dus gelijk.
Bovendien heb je dan nog de riemspanner om eventuele rek op te kunnen vangen ;) Het is dus inderdaad all in the game :lol:
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Okee dan ,van die tandriem begrijp ik helemaal ,zou het een v snaar zijn dan ben je mooi de lul
Dan word het een koffie molen hahaha :shock:
Dus als ik het goed begrijp rekt zo,n distributie snaar niet uit ,en anders word het weer op gevangen door een spanrol .
Bedankt ;)
gr Peet
BerichtenCOLON 7605
Peet schreefCOLONOkee dan ,van die tandriem begrijp ik helemaal ,zou het een v snaar zijn dan ben je mooi de lul
Bedankt ;)
gr Peet
Dat heb je inderdaad goed begrepen ;)
Enne...wat betreft die koffiemolen: Nope!
Dat is het mooie van de Toyota 4A-serie motoren, het zijn zogenaamde non-interference motoren. Dat wil zeggen dat zelfs áls de distributieriem breekt, de motor mechanisch zo in elkaar steekt, dat de kleppen en de zuigers elkaar nooit kunnen raken ;)
Dus hier geen koffiemolen. Nieuwe riem erop, op tijd zetten en je kunt weer vrolijk verder :D
MzKzM
BerichtenCOLON 3554
Thans, dat is de theorie met een fabrieksaf motor.
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
O dat wist ik niet ,riempje er op en rijden weer . :lol:
Heb het een keer bij een ford escort gehad ,kon hem gelijk naar de sloop brengen .
Zuigers kapot ,en me kleppe stonden als een hoepel ,zijden ze in de garage . :shock: \
Maar wanneer komen er weer nieuwe gaafe foto,s , en informatie over die motoren
Schiet wortel hier . ;)
gr Peet
