Bougies
- Moderator
- BerichtenCOLON 4544
ik heb eens zitten denken na je vraag van gisteren en ik denk aan verkeerde warmtegraad van de bougie's
en zoals ik al zei: zet er eerst maar eens een paar goeie in en kijk dan nog eens een keer 8)
je hebt van ngk de : BKR 6 EP-8 nodig 8)
Navi
- BerichtenCOLON 706
- GeregistreerdCOLON Zo Dec 04, 2005 23:22
- White_GTSI
- BerichtenCOLON 2866
heb net men bougie,s nagekeken ,en weet zeker dat het goede type erin zit ,net nagekeken (Denso K20R-U ) zijn nu 20.000 km oud
ze zijn wit uitgeslagen ,wat dan betekent dat die arm loopt
wat kan ik er aan doen ,en wat kan de oorzaak ervan zijn ??
gr Arjan
gr Arjan
Laatst gewijzigd door 2 op White_GTSI, in totaal 0 keer gewijzigd.
Navi
volgens mij is K20 nie goed hoor, moet IQ zijn? of QWhite_GTSI schreefCOLONheb net men bougie,s nagekeken ,en weet zeker dat het goede type erin zit ,net nagekeken (Denso K20R-U ) zijn nu 20.000 km oud
gr Arjan
4AGTE Powered AE82 GTTC @ 0.48 Bar on MegaSquirt // 133.9WHP - 179,5NM
4EFTE Powered EP71 S @ 1 Bar
2008 Ford Fiesta ST150
- White_GTSI
Navi schreefCOLONvolgens mij is K20 nie goed hoor, moet IQ zijn? of QWhite_GTSI schreefCOLONheb net men bougie,s nagekeken ,en weet zeker dat het goede type erin zit ,net nagekeken (Denso K20R-U ) zijn nu 20.000 km oud
gr Arjan
nee heb het opgezocht op de site van denso ,voor men ae101 4afe
gewoon OEM denso is K20R-U / denso idrium is IK20
dus moet gewoon goed zijn ,maar dat ze wit zijn niet :evil:
- White_GTSI
- White_GTSI
- White_GTSI
nog ff een vraag over het testen ,keek net in men vraagbak ,staat in hoe hem te testen , maar het is een verwarmde sonde met 4 draden en kun je ook de verwarmingsspoel nameten moet tussen (5,1 en 6.3 ohm ) zijn ,bij 20 graden schrijven ze ,maar hoe weet ik dat die 20 graden is
of bedoelen ze de buitentemperatuur ,staat er verder niet bij vermeld
- White_GTSI
Toyotaholic
- BerichtenCOLON 668
- GeregistreerdCOLON Vr Jan 28, 2005 22:54
beschuitfluiter
- BerichtenCOLON 82
- GeregistreerdCOLON Ma Apr 19, 2004 13:34
die mag wel in een sticky/faq wat mij betreftToyotaholic schreefCOLONDat zal deze geweest zijn...had 'm nog op m'n HDD staanLEON24 schreefCOLONnou er was een tijde geleden een plaatje waar een aantal bougie's op stonden. maar die is denk ik weg
http://www.prikstok.nl : Prikkelend Scherpzinnig
- White_GTSI
das zeker handig
maar wat ik op dit verhaal opmaak ,moet ik gewoon de witte aanslag verwijderen ,zo ziet het er bij mij ook uit (vervuiling 2 ),en wordt niet over arm lopen gesproken
[edit]
lamda testen is nog niet gelukt ,omdat ik het niet goed had gelezen in men vraagbak
kan het evt wel inscannen ,als het een sticky wordt
[edit]
Christophe Lebon
- BerichtenCOLON 591
- GeregistreerdCOLON Do Jul 01, 2004 17:26
Ik heb mijn bougies vandaag eens eruit gedraaid. Ik vond ze er redelijk goed uitzien maar heb geen idee of ze nog goed zijn.
Het puntje boven de elektro is wit uitgeslagen en de rand om de schroefdraad is zwart. Eentje was een beetje bruinig uitgeslagen. en ze zagen er niet vettig uit.
Ze zitten er ongeveer 20dkm in. Zijn ze aan vervanging toe??
LEON29
- BerichtenCOLON 1930
- GeregistreerdCOLON Wo Dec 24, 2003 22:45
kijk die zocht ik. maar die bougie's die ik er in had staan er niet opToyotaholic schreefCOLONDat zal deze geweest zijn...had 'm nog op m'n HDD staanLEON24 schreefCOLONnou er was een tijde geleden een plaatje waar een aantal bougie's op stonden. maar die is denk ik weg
