Uitlaatspruitstuk Blacktop
Huub
- BerichtenCOLON 47
- GeregistreerdCOLON Ma Okt 09, 2006 23:28
Een vraagje aan de heren die een swap hebben gedaan van 4AFE naar 4AGE Blacktop.
Op mijn bt zit een prima spruitstuk, die van de 4AFE ziet er niet best meer uit.
Welk spruitstuk hebben jullie gebruikt, de 4AFE of 4AGE, mede denkend aan de O2 sensor?
Blacktop loopt na 40.000km nog prima.
- Michel H
- BerichtenCOLON 1976
- GeregistreerdCOLON Za Jan 01, 2005 22:40
Re: Uitlaatspruitstuk Blacktop
Uhm zover ik weet zit je lambda in je voorpijp toch ?
Volgens mij past de E10 voorpijp zonder problemen op een BT spruitstuk..
Of mis ik iets ?
Of mis ik iets ?
- BerichtenCOLON 1753
- GeregistreerdCOLON Ma Mrt 10, 2003 21:30
Ja, dat heb je mis... dat past namelijk voor geen meter. (het 4A-FE spruitstuk op een BT)
Huub
- BerichtenCOLON 47
Wat zit er dan in het uitlaatspruitstuk?
Dat weet ik niet... maar ik heb het geprobeerd met Robbie F om een 4a-FE sruitstuk op een BT te zetten en dan past niet. De gaten voor montage hebben een andere afstand en de buizen ook.
- Michel H
Ik bedoel dus het BT spruitstuk gebruiken en daarop een E10 4A-FE voorpijp !
Zo heb ik dat namelijk ook.
Ga toch geen 4A-FE spruitstuk op een 20v monteren, LOL !
Euhm.... neejj...maar hij heeft het toch over een spruitstuk?? ik lees nergens iets over een voorpijp...
En in het BT spruitstuk zit niet de lambda.
Huub
- BerichtenCOLON 47
Het probleem is dat bij de BT de O2 sensor in de voorpijp zit en bij de 4AFE in het spruitstuk toch?
Nee... bij de 4A-FE zit hij ook in de voorpijp.
Rick H
- BerichtenCOLON 285
- GeregistreerdCOLON Wo Jan 25, 2006 01:19
En de 4A-FE voorpijp past op een BT spruitstuk dus waarom een 4A-FE spruitstuk op een BT zetten? Dat is ook wat Michel bedoelde.
JDM y0!
- Michel H
Goeiemorgen.
Michel H schreefCOLONGoeiemorgen.
Huub
- BerichtenCOLON 47
Wat voor sensor zit er bij de 4AFE dan in het spruitstuk?
Helemaal niets...
Huub
- BerichtenCOLON 47
Huub
- BerichtenCOLON 47
Dit is een 4a-fe spruitstuk van een E10... zie jij een sensor?
- Michel H
Hm wie weet..zou best kunnen toch ?
Zou wel de eerste zijn die ik ken met de lambda in z'n spruitstuk..bij een 4A-FE E10.
Of is er misschien een E9 spruitstuk geweest met de lambda in het spruitstuk, en dat deze E10 ooit een ander spruitstukje gekregen heeft ?
Dat zou kunnen... als hij een RVS spaghettie spruitstuk op zijn 4a-fe heeft zitten zit de lambda idd in het spruitstuk.Michel H schreefCOLONHm wie weet..zou best kunnen toch ?
Zoals dit:
Robokill
- BerichtenCOLON 336
- GeregistreerdCOLON Wo Mrt 24, 2004 16:31
denk voor het gemak huub maak ff een foto. Dit zorgt op dit moment namelijk voor onduidelijkheid!
Lexus IS200 "99
AE86 Zenki Levin Wit 1984 (racecar) http://www.cardomain.com/ride/613398
AE86 Kouki Levin Panda 1986
Huub
- BerichtenCOLON 47
Blijkt idd ooit een ander spruitstuk te zijn opgezet. Dus gewoon bt spruitstuk gebruiken en plekje zoeken voor de lambda.
