Demonteren Orginele Achterspoiler
Rodney83
- BerichtenCOLON 32
- GeregistreerdCOLON Do Jun 21, 2007 23:09
Klopt het dat de orginele achter spoiler met 3 schroeven of bouten vast zitten ik kan er op het moment maar 2 vinden,,
heb een nieuwe WRC vleugel en daar zitten drie bevestigingen op..
bedankt voor reactie
Al ben je nog zo snel,,een jappaner achter haalt hem wel...
Re: Demonteren Orginele Achterspoiler
Wat ik me kan herinneren zaten er inderdaad 3.
ja je hebt cker 3 gaten, maar bij mij zaten ook alleen links en rechts een moertje op, midden niet!!
Ik meen dat er aan de binnenkant van de achterklep bovenin het middelste deel van de plastic afdekplaat los kan. Als daar niets achterzit, kun je bijna wel vanuit gaan dat de spoiler los is als je de 2 moeren eraf hebt. En je merkt het zowieso snel genoeg of de spoiler loskomt. Hij kan wel een beetje vastgekleefd zitten, maar als je teveel kracht moet zetten, is het niet goed.
2 bouten onder die zwarte dopjes en voor 1 moet je de kap bij het remlicht eraf halen. daar zit de 3e..
als je hem er dan af wilt halen lijkt hij vast te zitten maar dat zijn plastic klemmetjes ofzo.. dus iets harder trekken er gaat niks kapot
succes!!
succes!!
Bertus
- BerichtenCOLON 7079
Dat klopt idd, ff het kapje bij het derde remlicht los trekken en je ziet het moertje zitten
Rodney83
- BerichtenCOLON 32
Hartstikke bedankt voor de reacties hier kan ik zeker wat mee!!!
Bedankt....
Rodney de Boer.....
Bedankt....
Rodney de Boer.....
- BerichtenCOLON 661
- GeregistreerdCOLON Do Okt 31, 2013 20:36
Re: Demonteren Orginele Achterspoiler E11 HB
Zit heel het kunststof aan de binnenkant van de achterklep geklikt?
Neem aan dat ik daar de 3 boutjes terug vind....
Ik wil mijn dakspoiler wisselen met die ik van Pampie heb overgenomen.
- BerichtenCOLON 2293
Dat kan ik zo niet meer met zekerheid zeggen maar volgens mij spreekt dat redelijk voor zich hoe dat lost gaat/moest. En volgens mij zit ie idd helemaal geklikt. met beleid lostrekken dus.
En dan zie je idd de 3 moeren zitten die je los kunt draaien.
EDIT. Als ik verder naar boven terug lees zie ik dat er achter het remlicht kapje 1 zit en dan nog 2 aan de buitenkant.
dat zwarte kapje zit geklikt weet alleen niet meer welke kant je op moet trekken dacht van de rand boven naar je toe (als de klep open is)
