ik weet hoe je de kap van de achterlichten van een e10 krijg
gerraldkemna
- BerichtenCOLON 266
- GeregistreerdCOLON Do Apr 10, 2008 17:39
ik ben vanmorgen bezig geweest de kap eraf te halen en het is gelukt eerst de schroeven eruit natuurlijk daarna een grote emmer pakken waar het achterlicht in past en die vol laten lopen met ± 80 celsius heet water even 5 min onder water en daarna rustig proberen de kap los te trekken pas op de hoek aan de buiten kant van de lamp de gebolde hoek knapt nogal gauw en als het niet lukt druk je em nog even onder, herhaal tot het vrij makkelijk gaat.
bij mij is het gelukt (was 2 uurtjes werk in en uit elkaar) en volgens mij is het simpeler dan met een oven of verfbrander.
hier een paar fotows
http://img59.imageshack.us/img59/4008/foto211ut4.th.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img113.imageshack.us/img113/5523 ... so4.th.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img59.imageshack.us/img59/5523/foto213hr6.th.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img59.imageshack.us/img59/645/foto214js2.th.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img59.imageshack.us/img59/7241/foto217lj0.th.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img113.imageshack.us/img113/3664 ... ah3.th.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
als je toyota maar goed zit !
zolang de baas doet alsof hij goed betaald doe ik alsof ik hard werk (hard werken doe ik niet zo vaak)
auto liefde roest niet, auto liefde blijft altijd bestaan
- BerichtenCOLON 10301
Re: ik weet hoe je de kap van de achterlichten van een e10 krijg
dit is natuurlijk wel een geweldig idee he..
dat daar nooit eerder aan gedacht is.. met de verfbrander/fohn/oven zijn al meerdere setjes gesneuveld..
Arco
Arco
definition
- BerichtenCOLON 209
- GeregistreerdCOLON Di Feb 20, 2007 15:14
heel mooi kan je ook grotere fotos plaatsen?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
gerraldkemna
ik krijg de foto's niet groter dit had ik de vorige keer ook al toen heeft NelisZ ze groter gemaakt
- BerichtenCOLON 8846
Goed bezig joh! Beste idee van het jaar tot nu toe!
- BerichtenCOLON 4357
Ik zeg:
STICKY !!!
STICKY !!!
Gtsi-R schreefCOLONIk zeg:
STICKY !!!
ik zeg het kleeft niet meer
Arco
Niek
- BerichtenCOLON 1339
- GeregistreerdCOLON Zo Okt 23, 2005 14:35
top!
en als je het echt goed wilt doen dan gebruik je de th als klein plaatje en link je 'm door naar het grote plaatje.
zoals dit:
ff de .th uit de link weghalen.gerraldkemna schreefCOLONik krijg de foto's niet groter dit had ik de vorige keer ook al toen heeft NelisZ ze groter gemaakt
zoals dit:
toyotafreak
- BerichtenCOLON 535
- GeregistreerdCOLON Vr Jul 04, 2003 20:23
Voor mij ben jij echt GOED bezig geweest.
Ik ben al langere tijd van plan om de lexus
een nieuw kleurtje te geven,
alleen was ik altijd bang om
alles kapot te breken...
BP mobiel--> RIP... Aygo --> daily drive
gerraldkemna
ik heb de tip van mijn opa ik was zelf ook hardstikke blij toen ik het hoorde en ik was nog blijer toen het lukte
want op het forum had ik ook al gekeken maar daar stond dat je het met een verfbrander of oven moest doen nou als kunstof ergens niet tegen kan is het wel hete lucht of vuur.
ik wil niet zeggen dat het een slecht idee was (verfbrander of oven) maar als je de ouderwetse techniek gebruikt lukt het vaak wel (bedankt opa) heb ik toch nog iets aan die lui (grapje natuurlijk)
toyotafreak
gerraldkemna schreefCOLONik heb de tip van mijn opa ik was zelf ook hardstikke blij toen ik het hoorde en ik was nog blijer toen het lukte
Bedankt opa
- BerichtenCOLON 6637
Op 1 afgebroken hoekje na geen last met een verfbrander hier.
Je moet ook de achterkant verwarmen, niet het glas!
Maar wat ik me nou afvraag...als je ze open hebt op de opa-manier en ze dus weer afkoelen, wordt ook de kit weer hard. Hoe maak je ze weer (water)dicht dan??
nieuwe kit?
Euh...gaat moeilijk als op de plek voor de kit de oude (harde) kit nog zit.
nah das altijd wle weer weg te snijden/schuren
dat zijn niet de grootste problemen denk ik..
Arco
Arco
toyotafreak
Dremelen....
Kit dremelen?
Gaat m niet worden vrees ik. Daar is ie te plakkerig voor. iig toen ik ze opengemaakt had destijds.
toyotafreak
mesje...Martijn schreefCOLONKit dremelen?Gaat m niet worden vrees ik. Daar is ie te plakkerig voor. iig toen ik ze opengemaakt had destijds.
Zo´n hobbymes heb ik het ook mee gedaan. De kit plakt heel erg aan het mesje en je maakt enkel sneetjes. Je haalt er weinig tot niks uit.
Bovendien zit je in het achterlicht zelf te klooien in een soort gootje, en die moet zo goed als leeg wil je het licht weer helemaal ´aan´ krijgen met nieuwe kit. Ik heb zelf met een combinatie van verwarmen, snijden en met een passende platte schoevendraaier de kit eruit geschraapt. Ben benieuwd hoe gerraldkemna dat gedaan heeft.
gerraldkemna
heel simpel alle kit er aan laten zitten en als je de werkzaamheden aan de lichten klaar hebt gooi je ze weer in het hete water en wacht ff en dan druk je beide delen weer in elkaar
simpel toch
simpel toch
Heb je dan niet een liter water in alle hoekjes, gaatjes en sleufjes zitten?
Lijkt me wel..
gerraldkemna
ach dat verdampt wel als je de auto een tijdje in de zon zet of de lampen aan hebt ik heb er in ieder geval geen last mee gehad
- BerichtenCOLON 8166
Met dit weer open terugleggen in de zon en het vocht is zo eruit, als het maar allemaal 'open' is zodat het weg kan.
gerraldkemna
ja precies ach een beetje water heb jer er nog wel een keer uit als je de achter kap krom hebt van het fönen ben je verder van huis
A.F.C.A
- BerichtenCOLON 332
- GeregistreerdCOLON Ma Aug 27, 2007 20:49
jongens miss domme vraag hoor,
maar wat is het nut om de achterlichten open te maken ??
Marcel.
Marcel.
Geef Mij Maar AMSTERDAM, Dat Is Mooier Dan Parijs!!
The Doctor
- BerichtenCOLON 1745
- GeregistreerdCOLON Do Jul 07, 2005 01:24
de tip van flip.....
kit blijft plakken
plakband plakt
plak plakband op de kit, en trek het er weer af
kit plakt aan plakband vast en niet meer aan het andere deel
werkt ook ideaal om ruitenkit van de auto af te krijgen
kit blijft plakken
plakband plakt
A.F.C.A schreefCOLONjongens miss domme vraag hoor,
Marcel.
om de lampen b.v. een andere vorm te geven, om de originele lampen een helder te maken, om ipv 1 achter lamp 2 achterlampen per unit te maken,
noem maar op..
A.F.C.A
aha
jammer dat er niet meer foto met voorbeelden zijn
A.F.C.A schreefCOLONaha
kijk b.v. eens hier, is welliswaar 1 van de meest uitgebreide en meest mooie
viewtopic.php?f=50&t=15700&st=0&sk=t&sd=a&start=180" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=50&t=15700&st=0&sk=t&sd=a&start=210" onclick="window.open(this.href);return false;
