raar geluid ophanging e10 gtsi
jarnocorollagtsi
- BerichtenCOLON 26
- GeregistreerdCOLON Wo Aug 17, 2011 23:32
heb als ik een drempel op of af ga of kleine onevnheden op het wegdek hoor ik gerammel in voorophanging
wat kan dit zijn rubber kapot draagarm ?
gr jarno
gr jarno
- BerichtenCOLON 8636
Re: raar geluid ophanging e10 gtsi
rubbers uitgesleten van de voorste stabilisatorstang of die van de kleine koppelingtstangetjes dier daaraan zitten.is niet levensbedreigend maar na vervanging rijd alles net weer lekkerder .
Furr
- BerichtenCOLON 6278
- GeregistreerdCOLON Ma Mei 09, 2005 21:49
Ik heb dat achter, zon gekraak. Zelfde?
yup achter kan je zelf fe rubbers goed vervangen van de stabi.stang. Krik eronder losdraaien andere eronder klaar
Furr
Iemand daar fotos van, ik heb totaal geen idee hoe dat werkt daar bij die ophanging...
volgens mij was er ooit een dhztopic. Weet wel dat als je de auto achter opkrikt je tussen de wielen een stang tegen de bodem ziet zitten de vlak bij de wielkast met van die stalen U houders vastgeschroeft ziet zitten met 2 bouten in die houders zie je om de stang een rubber zitten wat iets van 15 a 20 euro kost bij de dealer en waarin een zaagsnee zit om ze om het stangetje heen teklemmen. Houder losdraaien en afnemen, rubber eraf halen, nieuwe erom en weer vastbouten. Gaat het makkelijkst als beide achterwielen van de grond af hangen anders staat er spanning op de stabi.stang en lukt het niet. Krik kan je ergens middenin eronder zetten, net als voor is daar een bep. punt die je gauw ziet. Sucses tis ong. 40 minuten werk
Harmageddon
- BerichtenCOLON 1
- GeregistreerdCOLON Do Jul 07, 2011 21:11
Ik heb hier ook last van met mijn E10 gtsi, zijn er onderdeelnummers van?
Of weet iemand dit? Dan kan ik ze binnenkort bestellen en ze er onder klussen!
vraxg Robbie F even, je kan ze tijdelijk een beetje invetten. Achter kan je zelf, voor ook als je meer een ervaren autoklusser bent. Anders moet je dit door een monteur laten doen.Harmageddon schreefCOLONIk heb hier ook last van met mijn E10 gtsi, zijn er onderdeelnummers van?
Niekisnu
- BerichtenCOLON 1356
- GeregistreerdCOLON Wo Jan 26, 2011 00:27
Ik had dat achter, en heb het opgelost door er een stuk tuinslang door de helft te doen en er tussen te stoppen. werkt perfect! En gaat al duizenden kilometers goed.Harmageddon schreefCOLONIk heb hier ook last van met mijn E10 gtsi, zijn er onderdeelnummers van?
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
