dashbord verlichting brand niet
jan50
BerichtenCOLON 68
GeregistreerdCOLON Di Mei 01, 2012 23:05
Bericht door jan50 »
van mijn E10 bj 94 brand een gedeelte van mijn midden dashbord deel niet .
ik bedoel het gedeelte waar de ventilatie en kachel schuiven zitten is dit apart gezekert of zit er maar 1 lampje achter wat misschien kapot is
en hoe kom ik bij het lampje/lampjes.
wie kan mij helpen ook zoek ik nog een wphb van de E10 bj 92/97 heb wel de nieuwe maar het klopt niet met mijn auto.
rolllaman
BerichtenCOLON 828
GeregistreerdCOLON Zo Jan 04, 2004 09:16
Re: dashbord verlichting brand niet
Bericht door rolllaman »
zit een heel klein lampje in.knopjes van de schuifhendels kan je er zo vanaf trekken en dan kan je het gedeelte er zo uithalen.kan wel op punten blijven hangen maar tis te doen.om bij het lampje te komen moet je eerst het doorzichtige plastic demonteren.
ik kan morgen wel ff een foto maken want heb een e10 staan waar je dus nu het lampje zo van kan zien.
E11 g6 liftback facelift.
Startkabels????heb ik niet nodig ik rij toyota
jan50
BerichtenCOLON 68
rollaman als je dat wil doen graag
rolllaman
BerichtenCOLON 828
zal morgenavond ff een poging wagen.tis nu donker en kwam er al achter dat ik het bovenste deel al erin had gezet.maar morgen staat hij bij mijn werk en zal ik met goed licht ff een foto maken.of misschien dat iemand anders snel een foto heeft???
idd je moet het frame rond de radio weghalen dan kan je erbij..
er zitten 2 schroeven ergens halverwege die moet je losmaken. dan de asbak eruit dan kan je het onderste deel lostrekken.
dan zit het bovenste deel(zie foto) nog vast die zit gewoon geklikt en kan je er met beleid uittrekken..
dan zie het er zo uit als op onderstaande foto in het midden zie je een plastik doorzichtig ding zitten daar zit het lampje in of achter. heb het lampje verder nooit vervangen maar moet vast niet zo moeilijk zijn als je eenmaal zo ver bent.
rolllaman
BerichtenCOLON 828
ey bedankt arco.nou Jan hier heb je je how to do.Succes.
jan50
BerichtenCOLON 68
bedankt voor de uitleg ga er vrijdag mee beginnen
jan50
BerichtenCOLON 68
heren nog bedankt voor de uitleg en foto`s heb vandaag even het lampje verwisseld 20minuten en alles brand weer.
rolllaman
BerichtenCOLON 828
mooi om te horen dat het gelukt is. :D
mooi dat het gelukt is, zo zie je maar weer, al die oude foto dienen toch nog ergens voor.. hahaha..
