altijd al gevonden dat die ruitenwisser op de E10 er niet netjes uitziet zoals hij standaard zit. hier een How to om hem plat te leggen
Haal het kapje van je ruitenwisser los en draai ook de moer los, verwijder je ruitenwisser arm.
Dan verwijder je de bekleding aan de achterkant van je kofferbak. Dan zie je de motor zitten deze schroef je er uit. en schroef je open
haal de bovenste 2 ringetjes er af. dan haal je de 2 seegerringen eraf, hier heb je speciale tangen voor (ongeveer €10 bij de Gamma) maar het kan eventueel ook met een schroevendraaier (meer kans op beschadiging aan de zegelring).
Als die eraf zijn dan kan je dat drijfstangetje er af halen en het tandwiel eruit halen(aan de buitenkant zit nog een seegerring omhet tandwiel vast te houden) . Dan krijg je dus dit:
Nu zie je in het midden van het tandwiel een bobbel zitten, je pakt en slijptol en gaat aan het slijpen.
Dan komt het er dus zo uit te zien. dan tik je zachtjes met een schroevendraaier aan de onderkant zodat de ster los komt.
Als de ster los is, draai je heb 180 graden en zet je hem vast met een paar centerpunts. (Of je last hem weer vast)
Nu monteer je het geheel weer in omgekeerde volgorde, je moet zorgen dat er wel genoeg vet in de motor blijft zitten anders kan deze door branden, Je kan het oude vet wat er inzat gewoon gebruiken. Als je er nieuw vet in doet dan moet je er voor zorgen dat het vet geen stroom geleid anders krijg je kortsluiting en werkt het niet.
dan alles terug monteren in de auto en eerst even testen voor je de ruitenwisser arm er weer op zet
en dan als alles goed gegaan is moet het er zo uit zien..
(c) Arco
[e10 dhztip] achterruitenwisser plat leggen..
- BerichtenCOLON 10301
