Bij het sturen zowel naar links of rechts is er soms een "piepend" geluid.
Dit lijkt achter het stuur vandaan te komen en ik heb het idee dat er wat schuurt.
Het is echter niet altijd en ook qua stuuruitslag is er een peil op te trekken.
Het viel echt op met koud weer en ik dacht dan ook dat het daarmee te maken had.
Nu blijkt het ook met wat hogere buitentemperaturen soms aanwezig te zijn.
Iemand ervaring hiermee, of wat zou het kunnen zijn?
Een niet altijd "piepend" geluid bij sturen
Alexander
- BerichtenCOLON 1242
- GeregistreerdCOLON Zo Mei 15, 2005 18:56
Sommige mensen hebben een duur horloge, ik heb liever de tijd....
Taberiman
- BerichtenCOLON 159
- GeregistreerdCOLON Wo Nov 03, 2010 18:03
Re: Een niet altijd "piepend" geluid bij sturen
Riem van de stuurbekrachtiging?
Heb ik nl ook bij koud weer erg last van.. Kan verder geen kwaad hoor, alleen ontzettend irritant bij vlagen.
Taberiman
Today Tomorrow Taberima
Toyota Corolla E12 1.6 vvti Linea Sol '02
Toyota Corolla E10 1.6 Gtsi 16v Turquoise Pearl '96
Taberiman
Niekisnu
- BerichtenCOLON 1356
- GeregistreerdCOLON Wo Jan 26, 2011 00:27
Kan inderdaad de multisnaar zijn ofzo. het zou ook je dynamo kunnen zijn. Spuit eens wat WD40 op de snaar van je dynamo, kijken of het dan weg is. Is wel een tijdelijke oplossing hoor. Als het dan weg is moet je eens kijken of er aan de randjes wat haarscheurtjes zitten en of dat hij niet helemaal lekker op spanning staat.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
robinstolwijk1988
- BerichtenCOLON 31
- GeregistreerdCOLON Ma Aug 06, 2012 14:16
hee dat heb ik ook gehad, maar was verdwenen na het vervangen van de multyriem, had nog een fles transmissie olie gekocht maar die had ik niet meer nodig, blijkbaar (met koud en nat weer inderdaad) gaat de riem even door slippen omdat de stuurpomp meer bekrachtigt moet worden. ik hoop dat er iemand nog iets aan heeft maar vervang beide riemen maar even en ik denk dat het dan opgelost moet zijn
TOYOTA corolla e10 4A-FE gtsi
(Wit) : de beste auto die ik tot nu toe hen gehad
Jessseee
- BerichtenCOLON 14
- GeregistreerdCOLON Di Okt 22, 2013 15:20
Ik heb hier ook enige tijd last van gehad. (piepend geluid)
bij mij bleek het een hele kleine lekkage in mijn stuurbekrachtiging te zijn, hierdoor verloor mijn auto olie.
Als dit onder een bepaald punt komt gaat de pomp 'droog' pompen wat bij mij een piepend geluid veroorzaakte.
Ik heb dit verholpen door het bij te vullen met ATF (gewoon bij de shell gehaald i.v.m het tijdstip toen er tijd).
De monteur met wie ik sprak vertelde met dat het in een enkel geval ook met koud weer kan voorkomen. Dat de olie nog niet voldoende warm is en moeilijk in de rondte gepompt kan worden.
Dit is dan te verhelpen door de olie van je stuurbekrachtiging te vervangen.
Ik hoop mensen die op dit topic terecht komen ook een andere oplossing aan te bieden, mocht het verhaal multiriem niet de oplossing bieden.
mvg
mvg
