E15 facelift achterlichten in een non-facelift?
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Bericht door masterpivo »
Ik rijd een E15 non-facelift (2009) en vind de achterlichten van de face-lift (2010-) eigenlijk mooier ;) Daarom zou ik graag zo'n set erin willen zetten. Alleen ik vraag me af of dit zonder problemen kan, denk dat het geen probleem is, maar weet niet zeker. En hoe zit het met de stekker? Is die nog wel verschillend tussen beide?
Weet iemand hierop antwoord te geven?
joo
BerichtenCOLON 68
GeregistreerdCOLON Di Jun 17, 2008 19:43
Re: E15 facelift achterlichten in een non-facelift?
Bericht door joo »
Ik heb er zelf ook al aan gedacht om dit te doen bij mijn Auris.
Maar of de stekkers passen weet ik zelf ook niet.
Het achterlicht past wel maar de ronding is wat anders van beide achterlichten.
Het facelift model achterlicht is wat puntiger dan het non-facelift model die is ronder dus het achterlicht steek buiten de achterbumper maar dit is haast niet te zien.
Ik heb het al wel gezien op een meeting een non-facelift met facelift achterlichten(zie foto)
Zelfs op de achterklep zit een andere greep van het facelift model.
Toyota MR2 1.8 vvt-i ZZW30 2005
Toyota Starlet 1.3 DX Automaat 1985
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Dat ze een beetje naar achter uitsteken boven de bumper vind ik niet zo erg. Zo te zien is de aansluiting naar het plaatwerk en klep wel goed dus. Of zou het in dit geval zelfs zo zijn dat er een complete facelift klep in zit bij deze? Omdat je ook aangeeft dat er een facelift greep op zit..?
joo
BerichtenCOLON 68
Bericht door joo »
Ik denk niet dat er een andere achterklep in zit omdat die het zelfde is voor beide modellen non-facelift en facelift
Ik wou alleen aangeven dat die greep er ook op zit van een facelift model.
Een achterbumper van een facelift model past ook achter een non-facelift model.
Daar heb je geen andere achterklep voor nodig dat is allemaal het zelfde.
Alleen de achterbumper van een facelift model steek verder uit bij de achterlicht als je de non-facelift achterlichten laat zitten(zie foto)
