De Aygo van de vrouw heeft het volgende probleem:
Soms als je remt zakt het pedaal wat verder ( niet veel overigens ) en je voelt een hele lichte ratel/trilling in het pedaal ( vele malen minder dan als het ABS systeem ingrijpt).
Remvloeistof is nog gewisseld probleem blijft en er zit geen lucht in de leidingen.
Nu zit ik te denken aan het feit dat er 1 of meerder klepjes in het ABS blok niet goed meer werken. Als ik deze vervang moet ik dan nog ergens op letten?? met ontluchten of zo??
ps weet niet of mijn vraag hier goed staat
ABS probleem??
ABS probleem??
- BerichtenCOLON 1415
- GeregistreerdCOLON Di Mei 31, 2011 22:41
Re: ABS probleem??
misschien abs ring gebroken heb ik ooit gehad gaat de abs ook raar van doen
project 2 is200 1jzvvtijunkiesietze schreefCOLONpwn je broer en koop een echte g6-r
Re: ABS probleem??
was dat bij jou aan de voorkant of achterkant??
Achter heeft de Aygo namelijk trommels en geen schijven
Re: ABS probleem??
dat was voor
