TNS 700 - Corolla Verso
robvm
- BerichtenCOLON 4
- GeregistreerdCOLON Di Dec 23, 2014 17:29
Hallo mensen,
Op de achtergrond lees ik al een tijdje mee op het forum. Leuk om te zien welke info er allemaal voorbij komt.
Maar ik heb een vraagje waarmee ik hoop dat jullie mij mee willen helpen?
Ik heb een Corolla Verso uit 2006, ik heb via marktplaats een TNS 700 (als het goed is) te pakken gekregen. De unit zit er nu in, en alles lijkt te werken.
Ik zag dat er op de unit ook bluetooth zit, alleen krijg ik de microfoon niet aan de praat. De telefoon maakt verbinding, maar als ik bel dan hoort de persoon aan de andere kant helemaal niets. Nu is dan de vraag, zit er überhaupt wel standaard een microfoon in de Verso en is deze compatibel met de TNS 700?
Ik heb er ook een achteruitrijcamera bij gekregen, als het goed is origineel Toyota, maar ik kan nergens een plek vinden om deze te plaatsen. Ik neem aan dat deze ergens in de achterklep verwerkt moet worden, maar waar? Ik zie geen plek bij of in plaats van de kentekenplaat verlichting iemand een idee waar ik deze moet monteren?
Alvast van harte bedankt!
Verso2002
- BerichtenCOLON 76
- GeregistreerdCOLON Ma Sep 24, 2012 15:39
Re: TNS 700 - Corolla Verso
Standaard zit er geen microfoon in de Corolla Verso. Als het een TNS 700 is zit hier volgens mij geen Bleutooth in.
Maak eens een foto van de set en de camera.
VVTI-2007
- BerichtenCOLON 825
- GeregistreerdCOLON Za Nov 06, 2004 17:01
Veel verkocht is de B9010 en daar zit geen bluetooth op, de B9008 heeft wel bluetooth en ook dubbel kleurenscherm.
Een Verso van 2006 heeft helaas geen bedrading voorbereid voor de mic van de carkit die in de navi zit.
Het zal ook geen makkelijke opgave zijn om de carkit werkend te krijgen in een Verso van 2006.
IS300H, MR2 en Aygo
robvm
- BerichtenCOLON 4
Hallo mensen,
Bedankt voor jullie reacties. Ik twijfel nog een beetje welk type het precies is, een 600 of 700.
Het viel mij pas op dat er bleutooth op zit nadat ik de unit had aangesloten. Viel me wel op dat alle kabels al in de auto zaten. En alles werkt daardoor, de stuurbediening, en ook het stekkertje voor de speed en reverse zat er al helemaal klaar voor.
Zou wel jammer zijn als er geen microfoon en/of voorbereiding voor zou zitten. Dan moet er weer een extra carkit in terwijl dit eigenlijk helemaal niet nodig zou moeten zijn.
Ik heb de foto's gemaakt, alles komt uit een sloop Corolla Verso
Bedankt voor de adviezen.
VVTI-2007
Het is een tns700, model b9008. Meest verkochte is de standaard b9010, de b9008 is de luxere variant. Ik weet niet welke kleur Verso je hebt maar ik heb evt nog een kofferklepgreep voor een achteruitrijdcamera in de kleur granit grey.
IS300H, MR2 en Aygo
robvm
- BerichtenCOLON 4
Ok, dank je wel. Wat is het verschil dan tussen de 9008 en de 9010?
Mijn auto is zilver, granit grey is donkergrijs toch? Is het een speciale strip of wordt er gewoon een uitsparing uit de bestaande gehaald? Zou je er eventueel een foto voor mij van kunnen maken?
En als ik het dan goed begrijp, dan zit er geen microfoon en ook geen mogelijkheid daarvoor?
Bedankt voor de info.
VVTI-2007
b9008 heeft tel/bluetooth en 2 kleuren display.
Voor de camera is een aparte greep met sparing voor achteruitrij camera.
IS300H, MR2 en Aygo
VVTI-2007
Verso2002
- BerichtenCOLON 76
Is dit geen camera die voor in de gril zit, gezien de lengte en het doorvoer rubber voor door het brandschot ?
