Wie weet of dit past???
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
GeregistreerdCOLON Ma Okt 02, 2006 20:22
Bericht door Ikke Niet »
Onder mijn Toyota Auris TS Hybrid uit eind 2015 liggen originele Toyota velgen met de maat 6,5J 16 ET45 5x114,3. Nu wil ik andere velgen maar die hebben de maat 7 16 ET40 5x114,3. Weten jullie of dit last gaat geven (als ik bijvoorbeeld beladen ben) of niet.
erwinsep
BerichtenCOLON 92
GeregistreerdCOLON Zo Jan 17, 2016 21:10
Re: Wie weet of dit past???
Bericht door erwinsep »
het kan nog net maar je hebt wel de kans dat je tegen je schokdempers en wielkuip aan kan komen dus let dan ook op je bandenmaat die wil doen.
anders moet je is een keer met een wiel met et40 en 7 onder doen om te kijken of het allemaal wel past want je zit ook met je remmen voor en achter.
gr erwin (automonteur)
toyota corolla ae101 4afe 1.6 hatchbak 6 feb. 1997 :h4: i will mis you forever
mazda 323 ba 1.5 hatchback :mad: i'm happy that you go away
1ste automonteur
Bob.88
BerichtenCOLON 289
GeregistreerdCOLON Ma Sep 08, 2008 11:15
Bericht door Bob.88 »
De nieuwe velgen die je in gedachten hebt, komen verder naar buiten toe. (de ET maat). Daarbij zijn ze ook breder dan de oude velgen (minimaal overigens) dus zullen ze de wielkast nog wat beter opvullen.
Ik verwacht zelf dat het prima past.
de maatafwijking is minimaal. 5mm verder naar buiten, en 0,5inch breder (25,4/2=12,7/2=6,3mm) totaal rekening houden met zo'n 10mm.
http://www.willtheyfit.com/ dit is een simpel hulpmiddeltje om wat richtlijnen te krijgen voor je band/velg maat.
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
erwinsep schreefCOLONanders moet je is een keer met een wiel met et40 en 7 onder doen om te kijken of het allemaal wel past want je zit ook met je remmen voor en achter.
Bedankt voor de tip, maar ik heb er geen, dus kan het helaas ook niet proberen
erwinsep
BerichtenCOLON 92
als je iemand kent die de zelfde maat velgen heeft en de steek maat ook dan kun je tog ook tjekken of bij zoon tuning bedrijf bij je in de buurt na vragen
1ste automonteur
welke maat banden moet er op komen das ook erg belangrijk
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
Linea Sol schreefCOLONwelke maat banden moet er op komen das ook erg belangrijk
Ik heb nog een nieuwe set 205/55/16 in mijn garage liggen
