Ik heb een aandrijfas van de sloop, maar hij lijkt iets anders dan mijn oude as, abs ring is iets dieper (pijl 1), er ontbreekt een ring (pijl 2), maar die is misschien per ongeluk meegekomen van een wiellager?
Verder krijg ik mijn oude as er niet uit de bak met 2 man, bij de vorige corolla was het heel makkelijk gegaan in mijn eentje.
Bj 2000 1.4 vvti, heb ik, 3drs
Sloopas staat ook bj 2000 op
Alle tips en commentaar welkom
advies aandrijfas
KDL
- BerichtenCOLON 51
- GeregistreerdCOLON Ma Okt 07, 2019 12:24
advies aandrijfas
- BerichtenCOLON 7608
Re: advies aandrijfas
Misschien vertekent de foto een beetje maar als ik zo op de foto kijk zou ik bijna zeggen dat de spline as ook iets dikker is en misschien dat de splinevertanding ook verschilt? Aantal tanden?
KDL
- BerichtenCOLON 51
Helaas ben ik er sindsdien niet aan toegekomen en is de apk ook verlopen, vanavond zal ik proberen er weer naar te kijken en dan check ik of ik de homokineet los kan krijgen om een nieuwe te bestellen.
ashoes is alweer gescheurd, homokineet is voor mij de moeite niet om erop te laten, dus nieuwe as of nieuwe homokineet is het minimum wat ik eraan zal doen. Verder misschien ook een wiellager. Heb nog stabilisatorstangen liggen, die kunnen net zo goed ook nu erop.
behalve de ashoes verwacht ik geen problemen voor de apk, alleen moet ik wel opschieten met het aanbieden bij de garage natuurlijk voor de rdw weer een brief stuurt.
KDL
- BerichtenCOLON 51
Update
Het is gerepareerd
Maar niet zoals gepland
Wat ik wilde was de bakolie eruit en nieuwe as en nieuwe vb olie erin
Wat er is gebeurd, bakolie eruit
Aandrijfas kwam er niet uit bij de versnellingsbak, dus daar de hoes eruit en nieuwe hoes (had ook alleen vet en klemmen kunnen doen maar was toch bezig),
homokineet kwam ook niet los en ik wilde niet slijpen, dus daar ook nieuwe hoes en klaar is kees,
ook vet en klemmen natuurlijk zat toch in het pakket.
SKF vkjp 8044 en 3090 erop gegooid voor wie het ook wil handig om te melden
Verse olie in de versnellingsbak gedaan, 2 liter 75W90
Stabilisatorstangen heb ik nog liggen, door de regen uitgesteld
Het is gerepareerd
KDL
- BerichtenCOLON 51
Verse APK'tje natuurlijk zonder reparaties verder
1 aantekening, lekkage, lijkt olie,
Er is olie rond de carterpan te zien, ga dit schoonmaken en opsporen waar het vandaan komt, misschien nieuwe pan of alleen pakking, motor verbruikte ook al olie en dat is niet omhoog gegaan dus het is geen grote lekkage.
