Oplossing : Gasklep schoonmaken
Moeilijk voor de autoleek : Nee
Tijd : 5 minuten?
Benodigdheden : Schroevendraaier, paar pluisvrije doekjes, wasbenzine/remmenreiniger oid.
Haal de bovenkant van je luchtfilterbak met slang eraf : 2clips op de deksel en een slangeklem op de buis naar je gasklephuis.
Als je nu in je gasklephuis kijkt, zie je de koperkleurige gasklep zitten (zie foto). Door aan de hevel te trekken kan je m openzetten.
Tip : Je kan met een ty-wrap de gasklep continu openzetten, zo heb je beide handen vrij om te werken.
Je zal ook een koolrandje zien zitten op het huis, deze moet je dus weghalen.
Maar spuit je gasklephuis niet vol met remmenreiniger ofzoiets, hierdoor komt er ook ontvetter in je ISC klep en dat vinden de lagertjes niet leuk. Beter is het om een doordrenkt doekje te pakken en het daarmee schoon te vegen. Vergeet de rand van de klep zelf niet. Je kan remmenreiniger gebruiken of wasbenzine oid.
Dit topic zal tzt opgeschoond en verplaatst worden naar DHZ Tips, aanvullingen welkom!
