Meer vermogen in mijn 4A-FE Corolla
JeroenE
Type Corolla: V6
Re: Meer vermogen in mijn 4A-FE Corolla
Bericht door JeroenE »
ff een probeerseltje.Stock 4A-FE blokje van een Celica en we hadden nog een turbosetje op het schap liggen.
Eens kijken hoe (lang) dat loopt.
(1st street legal)> Corolla E11 V6
Type Corolla: AE92 GT-S
Kan lang goed gaan hoor. Ken een paar gasten in Amerika en zelfs een in Finland die al jaren met een turbo (op redelijk lage druk, geloof dat ze niet boven de 7psi uit komen) op een stock 4A-FE rijden ;)
toyota AE92
CCNL lidnummer: 820
Type Corolla: toyota
Bericht door toyota AE92 »
hey
en als je nou een 4A-GEZ of Beams Red top/black top of een 3SGTE in je corolla E9 wil proppen wat zou dan passen en zou er dan voor de RDW geen problemen komen ?
moet je dan ook je remmen achter etc tromemels veranderen. Ofzo want zo'n auto moet dan ook opnieuwe herkeurt worden. En motorsteunen welke motoren zouden anders zijn ? ik denk dat een 4A-GEZ het grootste is wat je er zo in kan proppen maar zijn dat ook motoren die voorwiel aangedreven zijn etc want een E9 is voorwiel aangedreven en hoe zou dat uitkomen met een bak moet je er dan dezelfde bak houden etc want andere motor is ook andere bak en je steekassen etc is dat passent of moet je echt denken andere motor moet echt alles anders ?
gr gijs
4A-F tuning
toyota AE92 schreef:hey
gr gijs
Een 4A-GZE is een motor uit de 4A motoren familie. Dat wil zeggen dat de motorsteunen gewoon overeen komen en het blok dus fysiek gewoon in de auto past. Een sterkere bak is voor de GZE wel aan te bevelen, maa rook je huidige bak en assen zijn gewoon bruikbaar met een 4A-GZE.
Een 3S-G(T)E gaat niet zomaar 1 op 1 passen in de AE92, dan zul je toch aardig wat aanpassingen moeten doen. Alles is mogelijk natuurlijk, mar dna moet je wel wat meer verstand van zaken hebben enz ;)
Als je alles helemaal legaal en in orde wil hebben moet de auto inderdaad herkeurt worden bij de RDW, maar enkelen hier hebben dat al gedaan en dat ging redelijk probleemloos heb ik begrepen.
Als je je motor vervangt voor een veel krachtiger exemplaar is het natuurlijk altijd aan te bevelen om de rest van de auto ook geschikt te maken voor dat vermogen ;)
toyota AE92
CCNL lidnummer: 820
Maar het is dus niet verplicht om je remmen te upgrade als je een zwaardere motor erin legt. Als de motor er netjes inligt en ziet er prima uit etc.
komt hij dus probleemloos door de RDW.
4A-F tuning
CCNL lidnummer: 736
Type Corolla: T-sport
Ik denk dat als een keurmeester een blok met dergelijke Pk's erin ziet liggen dat hij zich ook wel afvraagt waarom er geen andere remmen onder zitten. Dus zal hij hem denk ik alsnog afkeuren.
toyota AE92
CCNL lidnummer: 820
Anders wat is er te tune aan een 4A-F motor ? er is eigenlijk niks voor te krijgen dus alles moet eigenlijk op maat gamaakt worden alleen vraagje kunnen er ook sport carbeteurs los op ? Weber bijv , lijkt me wel beter dan die ene standaard carbeteur.
gr gijs
4A-F tuning
MzKzM
CCNL lidnummer: 545
Bericht door MzKzM »
Tja, zou kunnen, maar weet niet of daar al een spruitstuk voor is wat 1 op 1 past. Hoe dan ook, het zal niet goedkoop zijn. Misschien dat een ombouw naar een 4a-fe (of een 7a-fe) nog beter is dan? Dat zou zelfs op je huidige blok moeten kunnen denk ik.
Het ligt een beetje aan je budget, hoe handig je zelf bent en wat je precies wilt. Alles is mogelijk tegen een prijs uiteraard. Drijfstangen en zuigers kun je tegenwoordig custom voor een leuke prijs krijgen, dan zou je al een lagere compressie kunnen draaien voor een turbo, of juist een hogere voor N/A toepassingen. Nokkenassen is standaard niet echt een ruime keus (of helemaal geen zelfs) in maar ook die kun je laten maken uiteraard.
toyota AE92
CCNL lidnummer: 820
ik ben er al uit heb iemand gecontacteerd die voor leuk bedrag een rvs uitlaat maakt dus vanaf het blok tot het einde dus spruitstuk tussenpijp en kat alles wordt dan rvs denk dat ik daar maar eerst gaan doen ivm mijn voorpijp en kat niet over naar huis te schrijven zijn.
gr gijs
4A-F tuning
jeety
Bericht door jeety »
Hoe zit het dan met de 7a motor? versnellingsbak, motorsteunen, andere dingen, aangezien er een boel met 4a motoren uit te wisselen zijn.
jeety schreef:Hoe zit het dan met de 7a motor? versnellingsbak, motorsteunen, andere dingen, aangezien er een boel met 4a motoren uit te wisselen zijn.
In pricipe is er binnen de A-serie motoren van Toyota vanalles uit te wisselen omdat ze in de basis zo'n beetje hetzelfde zijn.
Een 7A-FE is in principe een 4A-FE motor met een andere krukas, drijfstangen en zuigers om zo tot een slagvolume te komen van 1800cc ;)
Verder zijn motorsteunen, versnellingsbak etc. gelijk ;)
toyota AE92
CCNL lidnummer: 820
hey patrieck waarom staan er op deze topic niet de 4A-F motor de carbeteur versie ?
4A-F tuning
Omdat de 4A-FE net iets meer voorkomt (gebruikt in onder meer de E9, de E10 én de E11) DE 4A-F is volgens mij alleen korte tijd geleverd in de E9.
Bovendien is het mechanische gedeelte nagenoeg gelijk. In grote lijnen is enkel de inlaat met carbs anders.
Vandaar dat ik de 4A-F niet in dit topic opgenomen heb ;)
Type Corolla: SE111
weet niet of we hier een ander sticky topic moeten hebben maar hier nog wat belangrijke info als je een ander blok in hangt in een auto die na 1997 op kenteken is gekomen
Als er een wijziging aan de motor van uw auto is aangebracht, dan moeten het kentekenbewijs en het kentekenregister worden gewijzigd. Hiervoor moet u de auto voor een keuring bij één van de keuringsstations van de RDW aanbieden.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
- het aanbrengen van een motor met een andere motorcode of van een ander motortype;
- het wijzigen van het aantal cilinders;
- het wijzigen van de cilinderinhoud;
- het wijzigen van het vermogen van de motor, waardoor deze meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijke waarde;
- het wijzigen van de brandstofsoort, met uitzondering van de wijziging naar een al of niet tot vloeistof verdicht gas (bijvoorbeeld LPG of aardgas).
In gebruik genomen na 31 december 1997:
Als de auto in gebruik is genomen na 31 december 1997 moet de auto voldoen aan zowel de permanente eisen als de toelatingseisen. In de praktijk betekent dit dat de auto in omgebouwde toestand overeen moet komen met een bestaande typegoedkeuring. De RDW adviseert dan ook om eerst bij de fabrikant van de auto of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in Nederland na te vragen of er een dergelijke typegoedkeuring bestaat en of de auto in gewijzigde uitvoering overeenkomt met de typegoedkeuring. Als dit het geval is zal aan u een Certificaat Van Overeenstemming (CVO) worden verstrekt. Deze moet u bij de keuring tonen.
Bestaat er geen typegoedkeuring, dan is het in principe mogelijk om de auto individueel te laten toetsen op de toelatingseisen. Het kan zijn dat er aanvullende testen moeten worden uitgevoerd. De kosten voor een dergelijke testen zijn aanzienlijk.
Afhandeling
In alle gevallen wordt tijdens de keuring nagegaan of de auto aan de gestelde eisen voldoet. Als dit het geval is worden de gegevens op het kentekenbewijs en in het kentekenregister aangepast en wordt er een gewijzigd kentekenbewijs verstrekt
Kosten:
De kosten kunnen variëren van € 26,00 tot € 80,00. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen.
Voorbeeld kosten testen:
De kosten voor een geluidstest bedragen € 386,00.
De kosten voor een Weggedragtest € 275,00
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
nu weet ik niet of deze bedragen kloppen
wellicht kunnen meer mensen hier iets op aanvullen
toyota AE92
CCNL lidnummer: 820
maar weet iemand toevallig een bedrijf die opmaat inlaatspruitstukken maakt voor carbeteur motor. Wil webers monteren maar moet dan wel verloop tussen mijn blok en carbeteurs zitten denk ik en orgineel/tune is er niks voor een 4A-F te krijgen dus alles zal wel gemaakt moeten worden.
mvg gijs
4A-F tuning
The Doctor
Type Corolla: KE20
Bericht door The Doctor »
ik denk dat het makkelijkste is om een spruitstuk te pakken voor een 4a-ge (die zijn er) en dan kijken of je een pasplaat kunt maken naar je eigen kop.
JeroensCorolla
CCNL lidnummer: 591
Type Corolla: AE101FXLi
Bericht door JeroensCorolla »
toyota AE92 schreef:maar weet iemand toevallig een bedrijf die opmaat inlaatspruitstukken maakt voor carbeteur motor. Wil webers monteren maar moet dan wel verloop tussen mijn blok en carbeteurs zitten denk ik en orgineel/tune is er niks voor een 4A-F te krijgen dus alles zal wel gemaakt moeten worden.
mvg gijs
Ik heb in een ver verleden contact gehad met een bedrijf in Zuid-Afrika. Onder het mom van bestaat niet, bestaat niet, wordt daar alles gemaakt wat de rest van de wereld niet wil produceren. Zij konden mij helaas niet verder helpen, maar jou misschien wel: http://www.manifolds.co.za/index.php?op ... 2&Itemid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Is het artikelnummer M010 niet wat jij zoekt?
Succes!
Auto + spuiter = gebed zonder einde (voorlopige prognose zomer 2012)
Daily: OV
Season: Suzuki GSX 600F (2002)
Under construction: AE101 4A-FE (1992)
toyota AE92
CCNL lidnummer: 820
:shock: MO10 heb ik zeker nodig dat is het gene wat ik zoek heeft iemand meer ervaring met zulke aankopen in het buitenland ik heb zoiets nog nooit gedaan dusja.
4A-F tuning
toyota AE92
CCNL lidnummer: 820
tis gelukt ik heb een pasbaar spruitstuk voor een 4A-f waar webers op kunnen toevallig bood iemand het aan die mijn intresse zag op het forum nu even kijken wanneer ik tijd heb en bouw ik de boel erop met webers.
4A-F tuning
CCNL lidnummer: 824
Type Corolla: G6R
Bericht door Ruudje »
ik heb vandaag RDW aan de telefoon gehad en die vertelde mij als ik een blacktop in mijn corolla wilde hebben moeten ze het framenummer van de auto hebben waar het blok uit komt
en de kosten zijn dan tussen de 50 a 80 euro en mijn corolla E11 G6R uit jan 1999
dus vind ik leuk :D
junkiesietze schreef:pwn je broer en koop een echte g6-r
project 2 is200 1jzvvti
burial
CCNL lidnummer: 771
Type Corolla: Lexus
Bericht door burial »
Vreemd framenummer hebben ze bij mij nooit gevraagt.
En geloof bij Kees ook niet....
Xenon nodig?
Stuur me een pm!
Volgens mij weet zelfs niemand bij de RDW nu precies hoe het zit.
Heb intussen al zoveel verschillende verhalen gehoord... :?
CCNL lidnummer: 803
Type Corolla: corollag6r
Bericht door Peet »
Het klopt wel wat Ruud zegt ,alleen als je er niet achter kan komen is het ook niet zo punt
Maar inderdaad het is een zooitje bij die rdw
CCNL lidnummer: 824
Type Corolla: G6R
ik had ze dinsdag aan de telefoon gehad omdat ik het wou weten wat het mij allemaal zou gaan kosten voor een blacktop in de auto te laten lepelen ;)
en dit is wat ze mij vertelde en we lieten iemand anders ook bellen naar RDW en hetzelfde maar ik zal dan gewoon zorgen dat ik het allemaal goed geregeld heb dan komt het bij hun ook over dat ik het allemaal goed geregeld heb en ook zorgvuldig ingebouwd is en ook dus de administratie ;)
CCNL lidnummer: 25
Type Corolla: AE11 Levin
burial schreef:Vreemd framenummer hebben ze bij mij nooit gevraagt.
Nope....
Type Corolla: SE111
misschien is het dan toch net iets anders van 1-1-1998 t/m 30-6-1999
burial
CCNL lidnummer: 771
Type Corolla: Lexus
Geen idee, ma geloof dat ze bij het rdw elke keer wat anders zeggen...
Xenon nodig?
Stuur me een pm!
toyota AE92
CCNL lidnummer: 820
Ben er tevens achter gekomen dat een 4A-FE en 4A-F spruitstuk inlaat en uitlaat niet hetzelfde zijn , wou uitlaatspruitstuk van 4A-FE monteren en ging nie lukke past van geen kant.
4A-F tuning
Ligt eraan welke generatie spruitstuk je hebt? 1e generatie 4A-FE (Die dus in bijvoorbeeld de E9 ligt) zou wel moeten passen.
Het spruitstuk van een 2e generatie (E10 enz) past wel op de kop, maar inderdaad niet op de downpipe ;)
toyota AE92
CCNL lidnummer: 820
Ahh zo maar ik denk niet dat er voor de eerst type 4A-FE een rvs spruitstuk op de markt is.
mvg gijs
4A-F tuning
