E9 liftback projects - Update 28/12/2015
The Doctor
- BerichtenCOLON 1745
Re: E9 liftback projects - Update 27-05-2012 - remmen
volgens mij zitten die er niet bij, omdat je ze officieel niet mag scheiden. Daarom staan ze ook niet in de EPC.
MzKzM
- BerichtenCOLON 3554
- GeregistreerdCOLON Di Feb 15, 2005 19:45
Hmmm dat wordt dus lastig. toch maar eens kijken of ik de oude niet gewoon kan hergebruiken, ze zien er op zich nog prima uit en ook de dikte is nog goed.The Doctor schreefCOLONvolgens mij zitten die er niet bij, omdat je ze officieel niet mag scheiden. Daarom staan ze ook niet in de EPC.
MzKzM
Goed de ST205 remmen dus in elkaargezet. De achterplaat van de T18 aangepast zodat deze past op het fusseestuk van de E9, daarne eerst eens gepast met het lager van de T18. Blijkt dat de remschijf een mm of 5 te ver naar buiten steekt voor de remklauw. Ok geen probleem, een afstnadsbusje ertussen en gaan zou je zeggen. Niet helemaal dus want ook de trommelrem komt nu dus 5mm verder naar buiten. OK.... hier moet ik dus enen iets anders op verzinnen. Of de as van de hub van de T18 verder afdraaien waardoor de wielbasis dus iets korter wordt of de standaard T18 trommels ipv de ST205 trommels achter. Of misschien wel een lager dat net ietsjes smaller is. Moet ik dus nog even achteraan. Enfin, de ST205 remmen lopen niet weg en zijn iig weer helemaal fris.
- BerichtenCOLON 7608
Pffff...wat een werk voor een setje remmen
Je had ook gewoon deze kunnen kopen he:
Kant en klaar voor de E9
MzKzM
Dit probleem is dan ook voor de achterkan hé Pat? De voorkant gaat toch al minder problemen opleveren.
MzKzM
Re: E9 liftback projects - Update 7-6-2012
Weer een pakketje uit Nieuw-Zeeland van onze vriend Scott.
Dit keer de optionele armsteun met extra opbergvak en een "Cielo" embleem. Helaas is dit niet de juiste voor mijn grille maar is deze voor de grille zoals we die in Europa ook kennen. Die past echter weer niet bij de lampen met geïntegreerde mistlampen dus ik denk dat deze wel weer een keer verkocht wordt.
Voor nu de plaatjes:
MzKzM
Re: E9 liftback projects - Update 25-6-2012
Vandaag eindelijk weer eens productief bezig geweest met de bedrading van de liftback. De hoogteverstelling van de koplampen zit er eindelijk in verwerkt en de climate control voor het grootste deel ook. D'r moeten nog een aantal aders voor de cruise control op de juiste klemmen gekrimpt worden maar dan moet ik eerst de juiste schaklaars hebben gevonden.
Met een beetje mazzel komt er binnenkort ook een lang gezocht ruitensproeier reservoir aan welke in het spatbord gemonteerd wordt. Helaas is deze niet in Nederland geleverd dus het ding moet uit scandinavië vandaan komen maar heeft dan ook de pomp voor de koplampsproeiers...
En uiteraard komt er nog een pakket uit Japan aan met een maandje of zo...
Het kan weer niet op!
En wanneer komt het chassis dan weer eens terug waar het allemaal in gemonteerd wordt? C'day ga je zo natuurlijk nooit halen he
MzKzM
Nuh ben idd bang dat dat nog niet gaat lukken.wil het onderstel nog laten stralen en coaten en dan natuurlijk die 5x100 ombouw toepassen...
MzKzM
Intussen nog een oplossing gevonden voor het mistlamp probleem: Eer schakelaar van een lexus is uitwisselbaar met die van de rolla en heeft een mistlamp functie! Verder nog 2 folders uit de VS binnen gekregen ook.
rolllaman
- BerichtenCOLON 828
- GeregistreerdCOLON Zo Jan 04, 2004 09:16
Re: E9 liftback projects - Update 10-7-2012
hahaha grappig.maar toch ook weer mooi.
member of the GT Owners Group http://www.ae82forum.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
E11 g6 liftback facelift.
Startkabels????heb ik niet nodig ik rij toyota
MzKzM
Dus weer terug aan land, waar meteen al 2 pakketjes stonden te wachten.
uit Finland een interieurkabelboom en tellerbak van een AE92 liftback GTi, de koplampsproeierinstallatie en het ruitensproeier reservoir welke daar in het spatbord is weggewerkt.
En uit de VS de lang gezochte TCCS checker!
Kan niet wachten tot ik hem kan gebruiken!
Re: E9 liftback projects - Update 20-7-2012 - TCCS checker!
Super handig man, die TCCS checker! Da's teminste wat anders als met een paperclipje klooien
Erg benieuwd of ie nog een beetje werkt
Welk model had trouwens dat resevoir achter het voorscherm? Wilde die van mij daar ook gaan plaatsen. Levert weer een beetje ruimte op onder de kap.
Dacht eerst een universele te gebruiken, maar als ze er al kant en klaar zijn is dat natuurlijk nog vele malen makkelijker!
MzKzM
Deze kwam van een Finse E9 LB GTi af maar ik denk dat andere uitvoeringen met ABS dit ook wel hebben (Zat een ABS lampje op de tellerbak dus deze zal dat dan ook wel hebben gehad)
Overigens was er ook een extra waarschuwingslampje voor wat lijkt een ruitensproeier. Wat blijkt? Er zit ook nog een levelswitch low op het reservoir! Altijd handig natuurlijk dus meteen het glazen plaatje met de waarschuwings symbolen omgewisseld. Printplaat aan de achterkant van de bak is gelijk en hoef daar alleen maar de lak eraf te krabben en er een lampje in te draaien. Ongelofelijk wat een verschillende uitvoeringen er eigenlijk allemaal bestaan zeg! Ik dacht dat ik intussen alle varianten wel kon maar dit was ik nog niet eerder tegengekomen.
peewee
- BerichtenCOLON 689
- GeregistreerdCOLON Vr Sep 07, 2007 17:15
je weet wat dat betekent he, nog meer draadjes bundelen
mooie aanwinsten weer, zeker eindelijk je rspr reservoir!!
groeten van PeeWee
MzKzM
Ja inderdaad. En voor het wereldbedrag van €5,- nog wel! Ik denk dat ik daar nog een hoop zaken ga doen in dat scandinavië!
peewee
groeten van PeeWee
MzKzM
Jaja kon het weer niet laten. Dit keer vanuit de UK een Freedom ECU voor de 16V smallport. Volledig programmeerbaar, als je ten minste de Japanse software begrijpt. Ik moet nog even een seriele kabel maken maar dat is het probleem niet lijkt me.
En omdat het weer afgelopen zaterdag niet echt meezat meteen maar het ruitensproeier reservoir ondaan van alle tectyl. ziet er meteen een stuk frisser uit zo! Nog wel een rubberen pakking moeten bestellen want die van de koplampsproeiermotor was niet zo braaf meer. als die van de week binnen is kan het hele spul weer in elkaar.
Re: E9 liftback projects - Update 24-7-2012 - Freedom ECU!
gaat lekker hier
maar wat mis je nog aan luxe opties ?
MzKzM
TEMS en ABS maar die komen er beide niet op. Geen TEMS omdat ik mijn koni geel prima vind en geen ABS omdat ik dat project lekker voor Patriek over laat
Dan nog enkel de verstelbare achterbank maar omdat ik daar toch nooit zit kan ik daar ook wel zonder.
De retracable AM antenne in de bumper laat ik ook maar voor wat het is, net zoals die plexiglas pilonnetjes om aan te duiden waar de auto eindigd (zitten soms ook op de bumper gemonteerd in Japan) Stoelverwarming is in NL ook niet echt noodzakelijk dus die komt ook te vervallen...
Deurhandles met een chromen randje vind ik echt spuuglelijk staan dus dat hoeft voor mij ook niet.
Rest enkel nog de louvres voor de achterste zijraampjes maar dat wordt een beste zoektocht denk ik, ben ze nog nooit tegengekomen iig.
MzKzM
Zojuist de de stuurkolomschakelaars uitgewisseld, ik heb nu de basisplaat met verstelbare interval en achterwissers van een Celica, de cruise schakelaar van een USDM Cressida, het draaimechaniek voor de richtingaanwijzer van mijn E9 met de lichtschakelaar van een USDM Lexus. ik moet nog wel enkele stangen een beetje buigen zodat het allemaal wat netter eruit ziet maar dan heb ik ook alle opties die ik wil bij het stuur zitten. Bovendien heb ik dan voldoende gaten voor de schakelaars op het dashboard, ik houd er zelfs 1 over!
Re: E9 liftback projects - Update 27-7-2012
Ghehehe...kijk nou! Frankenswitch!
Jij hebt nu alles helemaal compleet dan? Moet ik je nou nog iets op of terug sturen dan? (afgezien van de onderdelen die zowieso nog zouden komen natuurlijk)
MzKzM
Wat de schalkelaars aangaan niet nee
MzKzM
Re: E9 liftback projects - Update 6-8-2012
Vandaag alvast een van de 2 pakketjes uit Japan gekregen: Deze bevatte de lang gezochte clean-ace voor de E9! Niet helemaal je juiste kleur maar voor die €10,- gaan we daar natuurlijk niet om zeuren. Jammer genoeg staan er geen nummers op de filters dus die moet ik via via nog ergens zien te regelen want de huidige zijn hard aan vervanging toe. momenteel is ie al uit elkaar en staat ie in de kunststofprimer zodat we het kleurtje een beetje aan kunnen gaan passen want dat maroon is natuurlijk geen gezicht...
- BerichtenCOLON 3756
Re: E9 liftback projects - Update 6-8-2012 - Clean-Ace
Wat doet dat 'ding' dan precies? Zorgt ie voor verse/frisse lucht in de auto?
Inderdaad, zuivert en circuleert de lucht in de auto. In steden die veel last van smog hebben (Tokio ofzo) vinden ze dat fijner
Heb je nou ook een ander hemeltje nodig Peter? Of kun je gewoon de huidige aanpassen? En hoe zit het met de bevestigingen? Beugeltjes tegen het dakje lassen of is er al in voorzien?
MzKzM
Nope, hemeltje blijft hetzelfde. Beugels gaan aan de spiegel en de huidige binnenverlichting montage gaten.
MzKzM
Re: E9 liftback projects - Update 9-8-2012 - Clean-Ace
En in een vers kleurtje!
Veel beter!
Wat voor verf heb je gebruikt als ik vragen mag?
MzKzM
De goedkoopste grijze grondverf die ik bij de hornbach kon vinden. Was van plastikote geloof ik. Heb d'r wel een laagje kunststofprimer onder zitten en een laag zijdeglans blanke lak erover.
