Toyota onderdelen doorsnedes! Diverse doorsnedes 26-08-'19
BerichtenCOLON 7606
Re: Toyota onderdelen doorsnedes! 4A-FE film update 15-03-20
Heb jij van dat spul liggen dan?
MzKzM
BerichtenCOLON 3554
Bericht door MzKzM »
Ach denk dat ik wel een 12V trafo heb liggen in me voorraad. Simpele frequentiedrive is ook wel te maken lijkt me. Blijft een vrij simpele thyristorschakeling.
2idiot4u
BerichtenCOLON 62
GeregistreerdCOLON Ma Jul 25, 2011 18:47
Bericht door 2idiot4u »
Erg gave projecten, leuk om te zien hoe alles in werking wordt gezet binnen in het blok en de bak.
Ik deed dit 'doorzagen' vroeger als klein jochie met oude luidsprekers en spiekers, toch iets eenvoudiger. ;)
Purple-G6
General member
General member
BerichtenCOLON 153
GeregistreerdCOLON Wo Okt 19, 2011 22:16
Bericht door Purple-G6 »
MzKzM schreefCOLONAch denk dat ik wel een 12V trafo heb liggen in me voorraad. Simpele frequentiedrive is ook wel te maken lijkt me. Blijft een vrij simpele thyristorschakeling.
Voor 12v ruitenwisser kun je het beste een PWM schakelingetje maken.
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... eling.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ooit keer op summer edition van mn toenmalige autoclub zoeklichten gemaakt met behulp van een ruitenwisser mechaniek/motor.
Ging duidelijk veelste snel... Dit schakelingetje er tussen gepropt en kon je zo heel mooi de snelheid regelen zonder dat hij flink koppel verloor wat je met bijvoorbeeld een lab voeding wel eerder hebt.
MzKzM
BerichtenCOLON 3554
Hmm blijkt een 24V trafo te zijn. Bruggelijkrichter heb ik zo even niet kunnen vinden, afvlakcondensatoren heb ik wel liggen.
240VA trafo lijkt me genoeg niet?
BerichtenCOLON 7606
Lees je berichtje nu pas Peter :o
Sinds vandaag is het blokje in ieder geval uit Logeren:
Hij staat bij de Toyota dealer in Vlissingen in de showroom :D
GAAAAF :D
Wel met C'day meenemen ;)
BerichtenCOLON 7606
Oke, het is dan wel geen Toyota onderdeel. Maar zo'n VAG DSG versnellingsbak is toch wel redelijk interessant en behoorlijk actueel.
Ik moet er 1 openmaken voor een technische school hier in de buurt. Misschien dat jullie wat foto's hiervan ook wel leuk vinden?
Het is een 7-versnellings DSG bak uit 2008 (en nu al defect?! :roll: :lol: )
Omdat ik gewoon eens benieuwd was en ik er nu toch de mogelijkheid toe had wilde ik we eens weten wat zo'n DSG bak weegt.
Dus heb ik 'm even op de weegschaal laten zakken:
64kg schoon aan de haak! (mét vloeistoffen welteverstaan)
Da's toch aardig aardig wat meer dan de 45kg van een C52 :shock:
En toen moest het ding uit elkaar. Allereerst de motronic unit maar eens verwijderd:
En dan kijk je meteen in de bak. Wat mij wel meteen opviel, maar wat helaas minder goed te zien is op deze foto, is al het ijzerschraapsel op de magneetjes (de sensoren die kijken in welke stand de schakelvorken staan). Ik vind het erg veel ijzerschraapsel voor zo'n jonge bak. Ik weet niet precies hoeveel km hij gelopen heeft, maar in die paar jaar zal het vast nog niet zóveel geweest zijn :o
Op bovenstaande foto zie je ook meteen de 2 schakelvorken voor de dubbele koppeling
Ook de dubbele koppeling verwijderd (Dat ding weegt ook nogal!) en dan zie je meteen de dubbele assen voor de verschillende koppelingen. Op zich is het best een vernuftig systeem :D
Helaas ben ik vandaag nog niet veel verder gekomen omdat ik een poosje heb lopen kloten om de behuizing uit elkaar te krijgen. Ik heb geen tekeningen, handboeken of wat dan ook, dus het is af en toe even klooien voordat ik het voor elkaar heb bij een onbekende bak van een merk waar ik ook nog nooit mee gewerkt heb :lol:
BerichtenCOLON 7606
Re: Toyota onderdelen doorsnedes! VAg DSG 19-01-2013!
Na heel wat geworstel om de bak open te krijgen had ik het gisteren dan eindelijk voor elkaar. De behuizing heeft zijn strijd eindelijk opgegeven en de geheimen die hij herbergd prijs gegeven! :lol:
Op de onderste foto is nu beter te zien hoeveel ijzer vijlsel er eigenlijk aan de sensor magneten hangt. De sensoren kunnen vervolgens niet meer zien in welke stand de schakelvorken staan en het hele apparaat raakt van slag. Ook de magneet die in elke v-bak aanwezig is had een 2 mm dikke laag met ijzerprut eraan. De behuizing zelf had ook veel aangekoekte, dikke prut.
En dat in een bak van nog geen 5 jaar oud die misschien maar 3 jaar dienst gedaan heeft! :shock:
Vervolgens kwam ik er ook al snel achter waarom ik de bak niet uit elkaar kreeg en dat was waarschijnlijk ook meteen de reden waarom deze bak vervangen is: Er was 1 lager volledig, finaal in puin gelopen. De kooi van de rollen was gebroken en vervormd en de rollen heb ik bij elkaar moeten zoeken. Maar als ik zag hoe die eruit zagen...Ik was erg blij dat deze bak niet in mijn auto lag :roll:
De foto spreekt voor zich. Rechts een lagerschaal zoals die hoort te zijn. Schoon, glad en egaal van kleur. Bij de andere zie je dat deze helemaal verkleurd is doordat deze verschrikkelijk warm is gelopen. De olie is plaatselijk aangekoekt, er zitten groeven in de behuizing en zoals gezegd lag het lager in puin.
Dit waren enkele van de rollen die ik verzameld had. Let even op de kleur en op de vlakke kanten en vervormingen bij sommige. Hier is nog even mee doorgereden en zal waarschijnlijk een kutgeluid gemaakt hebben :roll:
Omdat het kan: De dubbele koppeling. Ik heb het koppelingspakket even gewogen. 11kg voor alleen de koppelingsgroep! :o
En het binnenwerk van de bak:
Nu alles schoonmaken en bepalen hoe we het ding open gaan maken.
Al met al ben ik zeker niet onder de indruk van de DSG bak. Ik was al geen VW man, maar na het zien van dit soort dingen ben ik al helemaal blij dat ik geen DSG in de auto heb. Het systeem is mooi en goed bedacht, maar de uitvoering laat wat mij betreft nog wel wat te wensen over :lol:
Re: Toyota onderdelen doorsnedes! VAg DSG 31-01-2013!
leuk projectje hoor..
BerichtenCOLON 4385
Bericht door J-Corolla »
Mooi projectje weer, is wel interessant om die bak van binnen te zien, fijne schade aan dat ding ook trouwens. :shock:
onnaj
BerichtenCOLON 1073
GeregistreerdCOLON Zo Okt 14, 2007 21:09
Bericht door onnaj »
Erg interessant om te zien!
Wel balen als je denkt een 'mooie' :D VW uit de lease te kopen met DSG, kun je onderhand meteen gaan reviseren! :(
En daarna de ketting nog vervangen haha :lol:
Guillaume
General member
General member
BerichtenCOLON 200
GeregistreerdCOLON Ma Sep 19, 2011 17:36
Bericht door Guillaume »
Erg interessant om te lezen, ook heldere foto's. Thanks!
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Heel gaaaaaaaf project ,en mooi foto,s ook ;)
gr Peet
BerichtenCOLON 7606
Dank u, niet gek voor een 4 jaar oude telefooncamera he :lol:
Bas Carwash
BerichtenCOLON 1555
Bericht door Bas Carwash »
Gaaf project Patrieck! Leuk om eens zo'n modern stukje techniek uit elkaar te peuteren.
Die DSG bakken gaan vaker stuk heb ik gehoord. Een collega van mij heeft zo'n bak in zijn Passat. Rijd echt geweldig, want de versnelling is bijna vloeiend, maar ze schijnen erg vaak stuk te gaan door dit soort problemen. De olie die er in gaat is ook niet te betalen. Even bakolie wisselen was hij 6 tot 8 tientjes voor kwijt!
BerichtenCOLON 3756
Patrieck, weet je ook in wat voor auto deze bak dienst heeft gedaan??
Ik kan me haast niet voorstellen dat deze bakken, bij normaal gebruik (?), er na 5 jaar zo uitzien... :?
Komt deze bak misschien uit een gekietelde VW? Ik heb wel eens begrepen dat de DSG bakken slecht tegen meer vermogen en koppel kunnen dan standaard (Golf GTI/R).
The Doctor
BerichtenCOLON 1745
Bericht door The Doctor »
Mijn buurjongen heeft ook een DSG en helemaal geen bijzondere motor oid erin, ook met een kapotte bak.
Ik denk dat ze te vroeg met die spullen op de markt zijn gekomen, voordat het écht goed getest was.
BerichtenCOLON 7606
Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat ik opgevangen had dat ie uit een transporter kwam...
Dit is een DQ200 bak en die zou tot 250Nm moeten kunnen hebben. Maar dat probleem zit voornamelijk in de koppelingsgroep dan echt in de bak zelf.
Maar er zijn gewoon diverse problemen met dit type bak bekend. Dit zijn dingen die ik op het i-net tegen ben gekomen en die voornamelijk door die 'DSG-dokter' geconstateerd zijn in de loop der tijd:
  • - 1 van de droge koppelingsplaten wordt meer belast dan de 2e en heeft de vervelende gewoonte bovengemiddeld snel te slijten en dan moet het hele pakket vervangen worden. De fabrikant heeft het frictiemateriaal al eens aangepast, maar veel verschil is er nog niet te merken omdat vermoed wordt dat het vooral door de schakelstrategie veroorzaakt wordt.
    - De software van deze 7-bak wordt vaak veranderd (soms zelfs al vóór aflevering aan de klant door de dealers) omdat deze gewoon slecht geprogrammeerd is. Hij schakelt niet vloeiend en schokt veel. En hij wil al heel snel naar z'n hoogste versnelling, ongeacht de motor die eraan hangt.
    Zo zijn er voorbeelden bekend dat ie met 58km/h al doorschakelt naar z'n 7e versnelling. Dat is wel een lekkere manier om je 1.4 TSI een beetje op stang te jagen natuurlijk, want die draait dan nog maar 1200rpm. Dan heb je ook niet veel profijt meer van de turbo natuurlijk :roll:
    - Bij de bakken die geproduceerd zijn tussen 2007 en 2009 is er een verkeerde voorspanning gehanteerd voor de lagers waardoor deze stuk liepen en daarbij ook vervelende geluiden produceerden. Inmiddels schijnt dit aangepast te zijn door VW.
    - Veel metaalschraapsel wat zich dus afzet tegen de magneetjes van de positiesensoren van de schakelstangen. Met als gevolg dat de ECU niet meer weet waar wat staat en helemaal van slag raakt en vreemde foutmeldingen gaat geven. Die DSG dokter noemde zelfs al een voorbeeld dat de diagnosetester aangaf dat de as in de 'wrong direction' zou draaien. Nou, als de motor daar opeens mee begint zou ik me helemáál ernstig zorgen gaan maken :roll: :lol:
    - De laatste ontdekking van die DSG dokter was dat de spelingen bij de koppelingsplaten bij zo'n beetje alle bakken anders was:
    “Alle door ons gedemonteerde koppelingen staan anders opgesteld.
    Ik bedoel dat de speling tussen de ankerplaat en de frictieplaat ongelijk is. Voor de DSG-software
    de uitdaging hier op in te spelen. Dat lukt niet altijd en veroorzaakt dan eenmetalen rammel en onparig
    aangrijpen van de koppeling.
    - En laatst kwamen ze zelfs een ankerplaat tegen die vervormd was door warmteontwikkeling en min of meer scheef was :shock:
    Die dingen schijnen vooral in files loeiheet te worden. Dus de warmtehuishouding zou ook wat beter kunnen. Er zit wel een eigen oliepompje in die bakken, maar een koeler zou dan misschien ook geen overbodige luxe zijn lijkt mij...en voor die koppelingsgroep zou er gewoon een andere schakelstrategie geprogrammeerd moeten worden.
    - De bakken zouden 'onderhoudsvrij' moeten zijn volgens VW. Maar menig dealer etc verwisselt de olie van die bakken al na 60.000km! Nu gaat er maar 1,7 liter in zo'n DQ200, maar toch :roll:
Dus tja...er zijn wel wat probleempjes mee en nu ik zelf die bak open heb kom ik dus zelf ook heel veel van bovenstaande dingen tegen.
Latere generaties schijnen dan wel weer iets beter in elkaar te zitten, maar ik zou er eigenlijk al niet zoveel vertrouwen meer in hebben.
En dan hoe het opgelost wordt. Vaak gaat het wel goed, maar veel dingen worden door de importeur en dealers gewoon afgedaan als 'producteigenschap' :?
Daar sta je dan als klant met je jonge auto...
Dan kun je beter zoals Toyota je verantwoordelijkheid nemen en er 'nog' maar eens een terugroepactie tegenaan gooien dan dit soort praktijken want gegarandeerd dat mensen die zo behandeld worden daarna óf helemaal geen VW meer kopen óf dat je mooie DSG product een klein graf voor zichzelf aan het graven is en de volgende auto weer gewoon een mooie handbak heeft :P
BerichtenCOLON 7606
En weer een avondje in de loods besteed. De bak en onderdelen moeten nog even een keer goed gereinigd worden en dan even kijken hoe ik 'm het beste open kan maken.
Maar ik kon wel alvast eens naar de koppelingsset kijken.
Die is in principe niet demontabel en zit met proppen in elkaar gestanst. Dus de slijptol maar ter hand genomen en voorzichtig de koppen van die stalen proppen weg geslepen en met een drevel en hamer de boel verder uit elkaar getikt.
En toen de eerste 'laag' eraf kwam werd er al meteen weer 1 van die problemen uit bovenstaand verhaal bevestigd. De plaat waar de koppelingsplaat tegenaan gedrukt wordt was helemaal paars verkleurd. En op zich is dat best een behoorlijke plaat massief staal, dan moet het toch echt goed warm worden voordat die zo paars verkleurd :shock:
Ook de plaat die tussen de koppelingsplaten in zit was al aardig verkleurd:
Wat nou niet demonteerbaar? :roll: :lol:
En de (dubbele) drukgroep heeft ook al een behandeling met de haakse slijper gehad. 1 voor 1 heb ik de verschillende laagjes eraf 'gepeld' en dat ging gelukkig goed, zonder dat er stukken verenstaal me om de oren vlogen :D
BerichtenCOLON 4435
Re: Toyota onderdelen doorsnedes! VAg DSG 07-02-2013!
Bericht door Peet »
Heb je weer netjes gedaan meneer Blof fan ;)
Blijf het leuke dingen vinden ,die bakken uit elkaar ,al doende leer ik er van , wie niet :)
Leuke foto,s ook ,wat wil je nog meer als leek zijnde ?
Afgelopen week hebben we een Subaru bak uit elkaar gehaald ,met een monteur
In een half uur zo veel geleerd van die vent ,niet normaal meer
gr Peet
jellebaarda
BerichtenCOLON 760
GeregistreerdCOLON Vr Jul 10, 2009 08:21
Bericht door jellebaarda »
heeel erg leuk zulke dingen zouden vaker gedaan moeten worden
corolla e10 gtsi 4age 20v bt
starlet kp61 4k twincarb 40mm
BerichtenCOLON 7606
Niet direct veel aan te zien, maar toch stiekem nog aardig wat werk om al die lagen open te halen:
Het loopt een beetje schuin weg zodat alle verschillende lagen wat beter in beeld komen dan wanneer het allemaal recht afgeslepen zou zijn.
Uiteraard krijgt een en ander nog een kleurtje etc ;)
BerichtenCOLON 2493
Re: Toyota onderdelen doorsnedes! VAG DSG 14-02-2013!
Bericht door Smarty »
keal wat'n wark wat'n wark :lol:
BerichtenCOLON 7606
Nogal he :P
De hele boel is intussen ook schoon gemaakt en ontvet, de meeste assen zijn al uit elkaar geperst zodat er wat gestraald kan worden en vervolgens in de verf. Maar eerst wilde ik het moeilijkste karwei maar eens uit de weg hebben: het doorslijpen van de behuizing.
BerichtenCOLON 7606
Re: Toyota onderdelen doorsnedes! VAG DSG 21-02-2013!
Het is vanwege grote drukte alweer even geleden, maar intussen is dit project ook alweer bijna klaar:
Zo op de foto is het een beetje een drukke bedoeling. Het zijn dan ook een hele zooi onderdelen bij elkaar zo bij de Motronic.
Nog een paar details en de display en dan is deze bak ook weer klaar :D
Bas Carwash
BerichtenCOLON 1555
Patrieck, WAUW!!!
Mooi werk patriek
Ziet er al redelijk compleet uit al
Wat moet er nog aan gebeuren ?
BerichtenCOLON 7606
Re: Toyota onderdelen doorsnedes! VAG DSG 06-06-2013!
Bas, BEDANKT!!! :lol:
Er moeten nog wat kleine puntjes op de i gezet worden, paar details. En dan nog even een mooi displaytje maken zodat het ding een beetje fatsoenlijk blijft staan. Misschien nog een infosheet erbij ofzo. Een laatste schoonmaakbeurt waar nodig en dan kan ie terug naar de klant :D
joostk
BerichtenCOLON 644
GeregistreerdCOLON Zo Dec 19, 2010 20:53
Bericht door joostk »
Wauw mooi gemaakt zeg!
Interessant ook, had nog nooit een DSG bak op die manier gezien hehe.
People who say you live only once are wrong.
You live everyday and die once.
"Illuminati, made from light. Illuminates the lesser. Enlightens the Higher."
