Aandraaimoment wielmoeren Corolla E12
BerichtenCOLON 4385
Bericht door J-Corolla »
Wat is het aandraaimoment voor stalen en lichtmetalen wielen van een Corolla E12?
Diverse websites geven 103Nm aan, wat volgens mij voor staal is, lichtmetaal is vaak hoger.
Toyota zit ergens tussen de 103Nm en 120Nm, per model verschilt het iets.
Een Land cruiser V8 heeft een groter aandraaimoment dan een Aygo namelijk. :lol:
Het instructieboekje van de Corolla zegt er niets over, in tegenstelling tot andere merken verteld het boekje alleen dat je naar de dealer moet om ze op moment aan te draaien, zonder er het moment zelf bij te vermelden. :?
Dus vandaar mijn vraag hier, wat zijn de aandraaimomenten voor stalen, en voor lichtmetalen wielen van een E12?
BerichtenCOLON 3747
Re: Aandraaimoment wielmoeren Corolla E12
Staal zet ik altijd vast op 130Nm, de aluminium velgen op 120Nm.
Ik ga niet zeggen dat dit de "officiële" waarden zijn, maar als je vindt dat je moeren te los zitten met 103Nm, dan zet je ze gewoon harder vast.
Hangt trouwens ook af van de wielmoeren. Aluminium wielmoeren (de JDM "tuner" lug nuts zoals we ze kennen), breken namelijk nogal snel af als ze te vast zijn aangedraaid.
Ik zou zeggen: minstens 110Nm, en als je het zelf te los vindt, nog vaster zetten :P
BerichtenCOLON 4385
Dat verhaal van die "JDM Lug Nuts" ken ik inderdaad. :lol:
Ik gebruik stalen wielmoeren van Toyota zelf, inclusief 1 slotmoer per wiel, en dat is ook een stalen moer.
Dus die zullen niet zomaar breken. :)
Maarre, ik dacht dat stalen velgen juist een lager aandraaimoment hadden vergeleken met lichtmetaal?
De Kia Picanto van mijn vader zit op 107Nm (stalen velg) volgens het boekje.
Die heb ik vandaag gecontroleerd en dat zat toch al aardig vast, dus rond de 110Nm lijkt me dan wel een goede waarde.
Maar ik zou ook graag de officiële waardes weten voor zowel staal als lichtmetaal,
ook al is 't maar om ze op CorollaE12.com te vermelden. ;)
SV-Sportscars
BerichtenCOLON 356
GeregistreerdCOLON Ma Nov 07, 2011 21:11
Bericht door SV-Sportscars »
Wij draaien standaard Toyota velgen altijd vast met 110, ergens uit een documentatie verkregen (durf niet meer te zeggen welk boek oid).
Voor aluminium bouten hangt het van het merk etc af, echt goede kunnen ook wel wat hebben, maar is dan zeker wel aan te raden om bij fabrikant na te vragen zodat ze niet te vast gaan.
Dingen zullen niet op een paar Nm lopen, helemaal bij staal etc niet, zitten wel veilige marges tussen (moet ten slotte in geval van nood ook met een simpele sleutel vast gedraaid kunnen worden (ook daar is een rede voor dat die sleutels een bepaalde lengte hebben, zodat het moeilijk is ze Te vast te zetten, maar dat is weer een ander verhaal)
Een paar Nm is met een momentsleutel van het formaat wat je nodig hebt bij 100+ nm echt bijna niks, zet zo'n sleutel maar eens op zeg 110 en draai aan, en daarna op 115 bijvoorbeeld, kijken hoe veel je bij moet draaien... bijna niks.
Maar verstandig dat je wel kiest het meteen goed te doen zo met een sleutel, het komt veel vaker voor dat dingen veelste vast zitten dan te los, hebben een keer een auto binnen gehad waar we de wielen niet los kregen met de luchtsleutel, en onze grote handsleutel moesten gebruiken en zelfs daar vol aan moesten hangen om ze los te krijgen, ook gevraagd hoe vast hij alles deed... antwoord eerst zo hard mogelijk vast met de hand en dan nog paar keer flink na schoppen. ;)
BerichtenCOLON 4385
SV-Sportscars schreefCOLONWij draaien standaard Toyota velgen altijd vast met 110, ergens uit een documentatie verkregen (durf niet meer te zeggen welk boek oid).
Ja en dat verhaal wil ik dus sowieso voorkomen. :lol:
Vandaar dat ik een momentsleutel heb aangeschaft, zodra ik op mezelf woon (Begin 2015) heb ik namelijk de ruimte om zelf mijn velgen op te gaan slaan, en dan ga ik ze ook zelf verwisselen, op dit moment laat ik de Toyota dealer de velgenwissel doen zodat hun ook voor opslagruimte zorgen.
110Nm lijkt dus een goed aandraaimoment, en met zulke krachten maakt het inderdaad weinig uit of het nou 107 of 115 zou moeten zijn. :lol:
Ik gebruik al jaren 110 Nm op lichtmetalen velgen, nog nooit problemen mee gehad.
Celica Steve
BerichtenCOLON 347
GeregistreerdCOLON Zo Apr 09, 2006 19:56
Bericht door Celica Steve »
Ook wij zetten ze vast op 110NM.
Altijd met momentsleutel natrekken!!
'86 Celica 1.6 20v GT '07 Yaris 1.8 TS
BerichtenCOLON 3506
Ook hier altijd al 110 nm op alle wielen die ik moet wisselen in winter en lente:
Prius Auris Corolla E10 E 11, Starlet Mr2 .... Staal en LM velgen..Doe alles 110
BerichtenCOLON 4544
Hey hallo.
Ik doe stalen velgen altijd 105nm.
Lichtmetalen velgen met 125nm
Mvg robbie f
clk-p
BerichtenCOLON 920
Bericht door clk-p »
ik zet lm velgen met 130nm vast
staal op 125nm :)
Corolla E11 1.6 R.I.P
Welcome Corolla G6-R (SOLD)
Grey Corolla TTE
BerichtenCOLON 4385
Alles bij elkaar gezien... is 110Nm dus een goed aandraaimoment.
Iets hoger kan, maar zeker niet lager voor mijn lichtmetalen velgen. :)
BerichtenCOLON 2293
GeregistreerdCOLON Do Jul 27, 2006 17:08
Bericht door pampie »
Duidelijk.
Misschien in de toekomst ook eens aanschaffen. De luchtsleutel rakketakketak in de garage met nog extra rakketakketak, hoe vast zit die dan ongeveer?
clk-p
BerichtenCOLON 920
pampie schreefCOLONDuidelijk.
dat ligt eraan wat voor stand je de luchtsleutel zet, na lopen met momentsleutel is een betere optie en die kosten de kop ook niet...
Grey Corolla TTE
BerichtenCOLON 4385
clk-p schreefCOLON
Idd, voor een euro of 20 heb je er al 1, wel altijd terugzetten in de laagste stand want zeker de goedkopere momentsleutels blijven niet echt betrouwbaar als je ze maandenlang op een redelijk hoge stand laat staan. ;) is slecht voor de inwendige onderdelen.
Rudin
BerichtenCOLON 696
GeregistreerdCOLON Do Mrt 23, 2006 21:22
Bericht door Rudin »
YEP,
ALDI vanaf zaterdag a.s. voor €19.99 :)
Klein stukje uit het werkplaatshandboek van de E12 (2004)
03–30
SERVICE SPECIFICATIONS – DRIVE SHAFT / PROPELLER SHAFT / AXLE
Author: Date: 134
2004 COROLLA (RM1037U)
TORQUE SPECIFICATION
Part Tightened NVm kgfVcm ftVlbf
Front wheel set nut 103 1,050 76
Rear wheel set nut 103 1,050 76
HAVE FUN !
