Ik heb een corolla verso van 2008, 1600 cc.
Wat voor handelingen moet ik verrichten om tot bij de bougies te komen?
De zwarte plastic kap op de motor kan ik ervanaf halen.
Dan zie ik ik 4 injectors die de motor in gaan. (Daar zal ik vanaf blijven)
En bovenop de motor zitten 4 zwarte vierkante koppen.
Op de moertjes staat "10" op. Moet ik die los draaien en ben ik dan bij de bougies, om die met een bougie sleutel los te draaien?
Weet iemand hier meer van?
bougies zelf vervangen
kilometervreter
- BerichtenCOLON 3
- GeregistreerdCOLON Zo Apr 22, 2012 09:25
aygo tuner
- BerichtenCOLON 795
Re: bougies zelf vervangen
Hallo.
Dat zijn inderdaad de bougie doppen omdat je vvti hebt zitten deze geschroeft.
Die draaie je los dan haal je de doppen er uit kan wat strakker zitten en dan zie je de bougie,s zitten en die kun je er dan uit draaien.
oowhja wel met bougie sleutel. terug zetten is het zelfde als het los halen alleen anders om.
gr,s aygo tuner
gr,s aygo tuner
1 stand vol gas.
second engine 79hp en 99.8nm.
Normal 68hp en 91.0 nm.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
ennn kopervet ?
anders gaan ze de volgende keer moeilijk los
- BerichtenCOLON 8636
zo strak hoef je ze toch ook niet te draaien?Bart-E11 schreefCOLONennn kopervet ?
Doe het altijd met het doppensetje, daar zit een bougiedop bij.
kilometervreter
- BerichtenCOLON 3
Bedankt voor de reacties!!
Inmiddels is het me gelukt om de zwarte koppen los te draaien en de stekker eruit te halen.
De zwarte kop met huls heb ik eruit kunnen halen.
Maar waar zit of anders gezegd hoe kan ik bij de bougie komen?
Moet ik van die huls nog een stuk rubber ervan draaien of draaien?
luca
- BerichtenCOLON 1528
- GeregistreerdCOLON Di Sep 17, 2002 00:08
hu?ik begrijp het niet helemaal,als je de zwarte koppen los hebt,die gewoon bobine's heten ben je bij de bougies.de bougies moet je niet vastrossen bij het vastdraaien,op het moment dat de bougie vastloopt hoef je een lichte draai te geven om ze vast te draaien.kopervet hoeft niet,dat gebruik je alleen bij oude fords en opel.kilometervreter schreefCOLONBedankt voor de reacties!!
zie je wel.
Maar bougies zitten soms wat dieper en kan je met een bougiedop die algemeen bij ieder doppensetje zitten losdraaien. Bij de mannesman van nog geen tientje van mij wel. In de dop zit een rubbere rimg die de bougie vasthoid zodat je hem met de dop met verlengstuk en ratel er eenvoudig uit kan draaien. Heb het albij verschillende auto's gedaan, altijd nog gelukt. Wel oppassen dat je niks in de gaten laat vallen of te ruw draait en mischien de bougie breekt en er stukjes vanaf komen. Dat vind je motorblokkie niet fijn.
