Hoe + en - aansluiten Xenon op H7 stekker Corolla E12
BerichtenCOLON 2293
Bericht door pampie »
Deze vragen staan denk ik toch beter in een nieuw topic. ;)
Omdat ik bijna toe ben aan het Xenon inbouwen wil ik toch nog even een paar dingetjes weten erover.
-Is het nu nodig om een andere zekering te plaatsen voor de verlichting?
-Uit de ballast komt een rode en een zwarte draad. Ik neem aan dat dit + en - is en dat ik die in de H7 stekker moet steken.
Nu is het zo dat ik de set eerst wil testen zonder de bumper eraf maar in de H7 stekker zit een witte draad en een witte met een rode streep erover. Welke hiervan is de + en welke de - ?
En in de nieuwe koplamp heeft de H7 stekker een zwarte en een gele draad. Welke is hier de + en de - van?
Kan het kwaad mocht je de aansluitngen verwisselen? Gaat er dan iets kapot?
Is het verstandig om de accu los te koppelen of kan ie blijven zitten als je de xenon stekkertjes in de H7 stekker plugt?
Ik stel deze vragen omdat ik geen multimeter heb en jullie misschien weten wat de kleurtjes betekenen.
Alsvast bedankt.
BerichtenCOLON 3747
Re: Hoe + en - aansluiten Xenon op H7 stekker Corolla E12
Moest de xenon niet werken, gewoon + en - even omwisselen ;)
Maar normaal staat het wel beschreven in de handleiding die erbij wordt geleverd.
BerichtenCOLON 2493
GeregistreerdCOLON Do Mei 17, 2007 02:41
Bericht door Smarty »
Je koopt toch een setje plug & play voor de e12
Dan hoef je niet te kijken naar de draden, dit is gewoon de stekker in de orriginele steken.
Als ze het dan nog niet doen.
Kom je bij noedels verhaal.
BerichtenCOLON 2293
@Noedel. De Xenonkit zelf heeft geen handleiding of montage instructies. Maar dit spreekt voor zich. De stekkers kunnen maar op 1 manier maar uit de ballast komt een rode + en een zwarte - draad en die moeten in de H7 stekker.
Zoals op dit plaatje dus.
Alleen is de blauwe draad op de stekker bij mij een gele. De stekker van de lamp waar ik ze op wil testen die nu nog in de auto zit is wit en wit met een rood lijntje.
@Smarty. Op het plaatje kun je zien dat je ze dus om kunt wisselen.
Maar als ik het goed begrijp Noedel gaan je ballasten ofzo er niet kapot van mocht het toevallig toch verkeerd zijn?
BerichtenCOLON 3747
Neen daar gaan ze niet van kapot :)
Ik zou inderdaad ook steeds zwart op zwart aansluiten.
Ikke Niet
BerichtenCOLON 400
GeregistreerdCOLON Ma Okt 02, 2006 20:22
Bericht door Ikke Niet »
Waarom ga je de bumper eraf halen? Ok, het is wat pielen maar het is te doen zonder de bumper eraf te halen. Scheelt een hoop werk.
Achter de bumper kun je de ballasten mooi wegbouwen. ;)
BerichtenCOLON 2293
Leon schreefCOLONAchter de bumper kun je de ballasten mooi wegbouwen. ;)
Precies en daar heb ik ook dankbaar gebruik van gemaakt. Het zal vast wel te doen zijn met de bumper erop maar vond het zo wel prettig werken. Als er een lamp kapot gaat dan gaat ie er gewoon weer vanaf. Werkt gewoon wat prettiger. :D
