De juiste manier om autobedrading te solderen!
Type Corolla: AE92 GT-S
Het komt nog vaak genoeg voor dat ik in auto's van die zogenaamde 'spanningsdiefjes' tegenkom, van die knijpverbindingen of zelfs kroonsteentjes!
Dat zijn nu niet direct de beste en meest betrouwbare manieren om autobedrading af te takken of aan te leggen.
Afbeelding Afbeelding
Deze genieten dus niet bepaald mijn voorkeur
Het probleem hiermee is dat mensen vaak niet direct het juiste gereedschap hebben om ze te gebruiken (de standaard setjes die ze bij de bouwmarkt verkopen met zo'n simpel tangetje is ook niet alles) en daarmee geen betrouwbare verbinding vormen.
Of zoals in het geval van de spanningsdiefjes de originele draad simpelweg beschadigen.
In een auto, waar veel trillingen voorkomen en in de motorruimte vaak ook vocht en vuil op de loer liggen wil dat nog wel eens fout gaan.
De enige juiste manier om een draden met elkaar te verbinden of te herstellen is door ze (op de juiste manier!) te solderen.
Ik zeg bewust juiste manier, omdat zoiets als dit:
ook niet bepaald fraai is en bovendien wederom geen betrouwbare, goed geleidende verbinding oplevert...
Bij deze dus een kleine how-to hoe men wel een juiste, betrouwbare en goed geleidende verbinding kan maken.
Mensen knippen niet graag in autobekabeling, denkend dat ze dan meer kwaad dan goed doen. Maar je hoeft hier nooit bang voor te zijn, want zolang je niet te dicht bij stekkers of iets dergelijks knipt en dus genoeg ruimte overlaat om wat draad te kunnen strippen en solderen kun je een doorgeknipte kabel altijd weer netjes herstellen!
:!: Voordat je aan autokabels gaat lopen prutsen, altijd even de accu los gooien om kortsluiting te voorkomen!
Wat heb je verder nodig?
  • - Een soldeerbout
    - Soldeertin (bij voorkeur voor elektra)
    - Vloeimiddel (S39)
    - Krimpkousjes
    - Verfbrander/föhn
    - Kniptang
    - Striptang
Stel de striptang op de juiste maat of om de draad te kunnen strippen zonder de helft van de koperen kern mee te trekken
Strip vervolgens ongeveer 5mm van de kabel af.
De kern bestaat meestal uit diverse dunne draadjes waardoor de kabel lekker soepel en buigbaar blijft. Twist nu deze kern netjes met je vingers samen.
Nu kun je een beetje vloeimiddel op de getwiste kern doen zodat het soldeertin straks goed vloeit en door de hele kern vloeit. Gebruik niet teveel en pas een beetje op met het spul want het is aardig giftig.
Vervolgens kun je een druppeltje soldeertin op de goed voorverwarmde soldeerbout doen om vervolgens de kern van je draad door dat gesmolten soldeertin te halen. Je zult zien dat het tin een soort 'opgezogen' wordt en de hele kern een mooi tin laagje krijgt.
:!: Werk wel in een goed geventileerde ruimte en adem de dampen die bij deze stap vrijkomen bij voorkeur niet in. Wederom: Het vloeimiddel is aardig giftig en dat zijn de dampen dus ook.
Doe dit met alle ader uiteinden die je wilt gaan solderen.
Nu is het belangrijk om eerst de op maat geknipte krimpkousjes van de juiste diameter alvast over de draad heen te schuiven. Als de draden aan elkaar gesoldeerd zitten gaat dat meestal niet meer ;) Schuif ze een eind van het te solderen stuk af, anders heb je kans dat de warmte van de soldeerbout de kousjes al doet krimpen en dat willen we natuurlijk niet :roll:
Vervolgens kun je de uiteinden die je aan elkaar vast wilt solderen tegen elkaar aan houden en nog even door een druppeltje soldeertin halen. Houd ze tegen elkaar aan als je ze van de soldeerbout af haalt en laat het tin even stollen (je ziet een soort doffe laag verschijnen).
De viezigheid die je nog ziet zijn resten van het vloeimiddel. In principe kun je dat zo weg vegen ;)
Je kunt nu de krimpkousjes over je gesoldeerde verbindingen heen schuiven en de krimpkousjes met de föhn laten krimpen.
Je hebt nu een degelijke, tegen vocht en vuil beschermde goed geleidende verbinding.
Om het helemaal af te maken kun je nu de verschillende kabels ook met een grotere krimpkous afschermen, of als de draden ergens in de motorruimte of dergelijke lopen een extra bescherming geven in van die flexibele buis.
Re: De juiste manier om autobedrading te solderen!
Ik moest bij de grote beurt van de Avensis toch nog wat draden solderen, dus meteen even van de gelegeheid gebruik gemaakt om wat foto's te schieten voor deze how-to.
Wellicht ook makkelijk om later in het archief of de how-to's ofzo te plaatsen? ;)
The Doctor
Type Corolla: KE20
Bericht door The Doctor »
toch zijn de meningen over solderen verdeeld.
Als je de goede stekkers en tangen ervoor hebt, schijnt dat beter te zijn.
Die stekkers kunnen trillingen beter verwerken dan soldeerverbindingen.
CCNL lidnummer: 736
Type Corolla: T-sport
mooie how to patrieck!
The Doctor schreef:toch zijn de meningen over solderen verdeeld.
Mits je de juiste tangen en stekkertjes gebruikt kan dat ook prima. Maar het merendeel van de mensheid gaat waarschijnlijk geen tang van 100 + euro kopen voor een paar verbindingen, als ze er al aan kunnen komen ;)
Die soldeerverbindingen zoals ik nu laat zien kunnen prima in een auto. Je hebt een goede hechting van je soldeertin en de aders onderling die bovendien een groot contact oppervlak hebben.
Als een soldeerverbindingen niet juist is gemaakt (zoals in het foute voorbeeld) ja, dan kan het natuurlijk mis gaan.
Ik heb het zelfs al gezien dat mensen proberen de kopse kant van de draad aan elkaar solderen, en dat is natuurlijk ook geen lang leven beschoren :lol:
Ook is het zaak om een soldeerverbinding tegen weersinvloeden te beschermen, anders kan je tin gaan oxideren en vreet het gewoon weg. Vandaar de krimpkousjes. Maar dat geld eigenlijk voor alle verbindingen die je buiten het interieur maakt.
CCNL lidnummer: 845
Type Corolla: volvo V40T
Bericht door Smarty »
Die tangen zijn helemaal geen 100+ euro's
En aanknijpen kan iedereen met een beetje verstand.
Solderen kan niet iedereen.
Voor dat ze echt een goede verbinding hebben zoals op de foto van jou.
Je zou het denken Patrick, maar ik heb 't al zo vaak mis zien gaan met die klemmetjes/stekkertjes.
En omdat niet iedereen weet hoe het moet maak ik nu juist deze how-to. Solderen is echt niet moeilijk als je het een keer geprobeerd hebt ;)
Maar goed, ik kan alleen maar een handvat geven he. Doe ermee wat je wilt :P
Type Corolla: SE111
muah ik doe het toch anders op mijn werk
ik draai eerst koper aan koper aan elkaar warm maken en dan tin er op en AMP verbinder 1 kant er op met een AMP tang natuurlijk
en dan niet de juiste kleur aanknijpen
Rode verbinder -> blauw aanknijpen
Blauwe verbinder -> geel aanknijpen omdat ander de tin breekt
CCNL lidnummer: 845
Beunhaas!!!!
CCNL lidnummer: 821
Type Corolla: XLi
Bericht door Sgt_Lyna »
Goede beschrijving! Manier van solderen helemaal top! Zo doe ik het zelf ook, nooit problemen mee...
Voor de anderen: sommige dingen moet je nog los kunnen halen, dan biedt een amp of bullet stekker weer uitkomst. Bijvoorbeeld bij je media installatie, even iets bijprikken e.d. daar kan een bullet oid geen kwaad. Dit gaat alleen over verbindingen die vast blijven ;) (neem ik aan)
Dit is inderdaad meer bedoeld voor mensen die echt in kabelbomen moeten gaan lopen klooien of wanneer er aftermarket systemen aangesloten moeten worden zoals cruisecontrol, alarm systemen, elektrische ramen etc.
Voor dingen als je audio installatie of je radio is het inderdaad niet echt makkelijk om een permanente verbinding te maken :lol:
Type Corolla: SE111
Smarty schreef:Beunhaas!!!!
vind je ?
metingen komen goed binnen en dat ook voor tig jaar
nicknameless
CCNL lidnummer: 826
Type Corolla: Toyota
Bericht door nicknameless »
In principe heb je geen vloeimiddel als S-39 nodig als je de electro soldeer 40/60 gebruikt, want hierin zit al een harskern wat voor de vloeiing zorgt.
S-39 gebruik je alleen voor leidingen van messing en/of koper i.c.m. een staaf 50/50 soldeer (50% tin, 50% lood).
Patrick's Toyota Corolla E12 1.6 16V VVT-i Linea Sol 3E5 Chili Red
Mijn projecten topic
In principe niet nee, maar met vloeimiddel vind ik het toch nog een stuk fijner werken ;)
Type Corolla: E12 Sol
Bericht door Lone wolf »
Vind het wel een mooie beschrijving, denk dat als ik eens wat tijd over heb het een en ander opnieuw ga doen in mijn auto. Niet dat ik er nu geen verttrouwen in heb maar dat solderen beter is voor die verbindingen (aftermarket meters) dan connectoren. Ik ga gewoon eerst droog oefenen met wat kabeltjes tot ik het in mijn vingers heb.
Laat je hier even weten hoe het je verging? ;)
Type Corolla: Toyota CHR
Wat ik vooral mis in dit mooie topic... solderen is zeer zeker aan te raden als je verbindingen buiten of onder de kap maakt. Vocht en weer komen in AMP verbindingen en gaan geheid voor weerstand of storingen zorgen.
Binnenin de auto voldoen AMP stekkertjes die aangeknepen zijn met een moment-krimptang prima.
Die dunne AMP tangen uit goedkope setjes zijn helemaal niks, een verbinding met kroonsteentjes is dan nog sterker.
Oja Patrieck, ik zou eens een nieuwe soldeerpunt nemen. Die op de foto ziet er niet uit.
Een longlife punt (met zo´n glimmend laagje) veeg je simpel met een vochtig doekje of sponsje schoon.
Dan soldeer je echt stukken fijner!
Riesh
Type Corolla: Mazda 121
Bericht door Riesh »
Blof-fan schreef:In principe niet nee, maar met vloeimiddel vind ik het toch nog een stuk fijner werken ;)
Vloeimiddel wordt voor electra verbindingen afgeraden, het kan namelijk gaan 'vreten'
Ik gebruik altijd dunne elektra soldeer (idd met harskern) en een zware degelijke gas soldeerbout.
Is veel eerder op temperatuur dan een 230v bout en bovendien geen gedoe met verlengsnoeren.
Ik kan met die gas bout zelfs zilversoldeer gebruiken zonder vloeimiddel.
Martijn schreef: Oja Patrieck, ik zou eens een nieuwe soldeerpunt nemen. Die op de foto ziet er niet uit.
Jah, deze gaat dan ook al een poosje mee :roll: :lol:
Dat zijn van die dingen dat je denk: 'Dat komt nog wel een keer' en je weet hoe dat dan loopt he. Even een staalborstel erover voordat ik soldeer en dan gaat het nog wel hoor :P
CCNL lidnummer: 802
Type Corolla: ZZE121
Type Corolla: E11 + E12
Bericht door J-Corolla »
Vloeimiddel dat speciaal voor koper(draad) is gemaakt zal toch niet gaan vreten? :)
Ik moet binnenkort 3 draden aan elkaar solderen, wordt nog een leuke uitdaging. :lol:
CCNL lidnummer: 845
Amptjes pakken.
Kun je ze aan mekaar knijpen.
Wel de goeie tang gebruiken dan overleeft dit de auto.
Riesh
Eerst in elkaar draaien over een lengte van ongeveer 2 cm voordat je gaat solderen.
Ampjes alleen gebruiken als het echt niet anders kan, het is niet voor niks dat autoalarmen gesoldeerd moeten worden volgens de SCM
CCNL lidnummer: 845
Als het goed aangeknepen is een amp verbinding beter als een soldeer verbinding.
Dit is al jaren bewezen in de industrie wereld.
Elk bedrijf waar ik werk worden amp's gebruikt, ook solderen we wel eens wat maar dat is storings gevoeliger als amp.
Ook met de trillingen die zich in het bedrijf/machine met zich mee brengt.
Ik doe in mijn auto alles met amp en nog nooit geen last van storingen gehad.
Ooit een storing gehad in het airbag circuit (onder de stoel, stekkerverbinding)
Stekkers eruit amp er onder tot vandaag nog geen last gehad.
CCNL lidnummer: 855
Type Corolla: 4AFE Auto.
Bericht door Namssam »
Mooie DHZ !
Ik twist de twee uiteinden aan elkaar en soldeer het dan.
Daarna plak ik het het goed af met stevige plastic (licht rekbare) tape om het vocht buiten te houden.
onnaj
Bericht door onnaj »
Zie nu deze 'how to' pas maar vind hem helemaal top!
Inderdaad is de soldeervloeistof niet nodig of is het juist beter van niet zegt men.
Men zegt dat een een soldeersel met de kabels naast elkaar beter wordt dan met een getwiste kabel maar dat zullen jullie hier wel betwisten :-)
Solderen is oefenen en de juiste apparatuur gebruiken. Ik wilde eerst voor kabeltjes solderen het soldeerpistool gebruiken maar dat ging niet. Na een tijdje had ik door omdat het kwam dat deze veel en veel te heet werd. Met een soldeerbout ging het echter prima.
De meningen lopen nog steeds behoorlijk uiteen en zoals gezegd, dit is iets wat voor mij al jaren werkt. Ik kan mensen alleen maar een handvat bieden en wat ze er verder mee doen moeten ze helemaal zelf weten natuurlijk ;)
Wat betreft dat soldeermiddel:
Nee, het is niet per se nodig. Als je elektra soldeertin neemt met een harskern zal het ook vloeien. Ik gebruik het omdat het net even wat makkelijker werkt en je gegarandeerd een mooi gevloeide soldering hebt en dat het ook mooi zal vloeien en hechten als je de aders na het vertinnen wilt laten hechten aan elkaar ;)
Wat betreft dat het schadelijk zou zijn voor bekabeling. Da's meer een fabeltje van vroeger.
In het begin werd S-39 namelijk op zoutzuur basis gemaakt en jah, dat kon voor corrosie gaan zorgen en is mede daarom een poosje verboden geweest voor koperen waterleidingen.
Daarna hebben ze het product veranderd en tegenwoordig is S-39 zuurvrij ;) Als het je koperen waterleidingen niet aantast, zal er ook echt niets gebeuren met je koperen draadkernen hoor :D
http://nl.wikipedia.org/wiki/S-39
Maar zoals gezegd, je kan met het juiste soldeermiddel ook zonder S-39 solderen.
Wat betreft de discussie mbt het gebruik van klemmen of solderingen...
Tja, dat zal een eeuwige discussie blijven denk ik. Ik zal altijd alles in mijn auto's blijven solderen en dat gaat al jaren goed. Ik heb al een boel ellende gezien met die klemmetjes (en dan inderdaad met name onder de kap etc).
Dus dan komt het min of meer neer op voorkeur.
Wil je klemmetjes gebruiken? Tja, ga vooral je gang maar gebruik dan niet die goedkope tangetjes die in die goedkope setjes zitten, want dat geeft echt geen betrouwbare verbinding, maar gebruik een speciaal hiervoor gemaakte tang ;)
Wil je solderen? (met of zonder soldeermiddel) dan blijft bovenstaande How-to denk ik nog steeds een goede leidraad om het op de juiste manier te doen ;)
Wes
CCNL lidnummer: 560
Bericht door Wes »
gewoon een goede how too Patrieckske!
Iedereen heeft zijn eigen mening, het is zoals gezegd het is een leidraad en niet per definitie hoe je het PERSÉ moet doen.....
Corolla E11 G6 Turbo
NEWRESULT!!
Nieuwe FTE Deed het goed :p
Type Corolla: SE111
Op men werk doe ik alleen metingen solderen en het wordt echt wel warm in een kas kan ik je vertellen
Maar verder altijd amp er overheen
CCNL lidnummer: 802
Mooie toegevoegde uitleg hier, Patrieck. ook in de How-to zelf die ik al heb gelezen toen deze online kwam.
Wat stekkertjes betreft: Ik ga in dit geval juist géén AMP's gebruiken omdat ik 3 draden aan elkaar moet zetten, en aan 1 van de uiteindes sowieso een AMP verbinding niet mogelijk is ivm ruimtegebrek in de behuizing van het onderdeel. ;)
Mijn huidige airride bediening zit trouwens met AMP stekkers vast, dat wordt altijd zo gedaan, en zonder problemen.
En dat terwijl auto's op airride (tegen wat velen blijkbaar denken in..) toch flink trillen tijdens het rijden.
Ik ben dus geen tegenstander van AMP's, maar mijn toepassing gaat het niet toelaten om stekkertjes te gebruiken.
Een vloeimiddel lijkt me eerlijk gezegd wel handig, ik ga sowieso eerst op losse draden buiten de auto om oefenen, want het is weer een tijdje geleden dat ik iets gesoldeerd heb, mijn laatste project was volgens mij mijn elektrische gitaar die ik compleet opnieuw heb gebouwd 4 jaar geleden. :lol:
Ik lees ook veel over loodvrije soldeertin, ook dat dit lastiger schijnt te zijn met verwerken.
Heeft iemand daar ervaring mee?
Riesh
loodvrije soldeertin heeft een hoger smeltpunt en is daardoor wat lastiger werken.
Het is in principe niet nodig om te gebruiken bij auto electronika.
Hoewel het tegenwoordig wel lastig is om loodhoudende te vinden
